![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我们用的是安捷伦配来的Ca,Mg,K,B,Sn,Li,Fe,Zn,Al、Cu等十几个元素的混标,这些主是是有来测水中的三十几个元素含量的,我们有时测食品中的Cu、Pb,As,Sn等就也有这个水的混标,方便,测锡的工作曲线都还没有啊,会浓度太浓吗?
tuxlin(tuxlin) 发表:标线的浓度太高了,所以BEC测不准了。并且这一浓度段又太密集了,这种做法应该是原吸之类的配标线的方法。ICP-MS上配标线一般都是n*ppb(甚至是<0.n*ppb)到n*10ppb,很少超过100ppb的。
