yechen1984
第2楼2012/11/07
如果只是调用谱库,还比较简单,点击“图谱-〉选择谱库”
会出现如下对话框
点击浏览选择你要安装的谱图库就可以了。
但如果你还要做结构式的匹配查找,还需做加入分子结构数据库,一般买库的时候都会带这个库的:
首先 点击“View-parametric Retrival”,如下图所示
出现下图的检索框,不管它,点击“Cancel”, 来到参数反选的界面。
点击“structure-->Select structure database” 如下图:
出现选择谱库的对话框,如下图
点击“Add new file(增加新文件)”,从本地文件夹中选择分子结构库,一般系统帮你放在C盘的DATABASE文件夹中,里面可以看到STRUCTURE的文件夹,选择里面的以*.sdb结尾的文件。如下图所示:
添加完后,点击OK,再点,“VIEW”回到你熟悉的谱图分析界面。现在打开一个质谱图,双击右键,看看是不是多了一个分子结构框,可以直观的看到与谱图最匹配的分子结构了。
tang566
第5楼2012/11/07
图文并茂,很详细。
