表1 糖皮质激素类药物标准品信息
中文名 | 英文名 | CAS号 | 相对分子质量 |
泼尼松龙 | Prednisone | 50-24-8 | 360.1937 |
氢化可的松 | Hydrocortisone | 50-23-7 | 362.2093 |
泼尼松 | Prednisone | 53-03-2 | 358.1780 |
可的松 | Cortisone | 53-06-5 | 360.1937 |
甲基泼尼松龙 | Methylprednisolone | 83-43-2 | 374.2093 |
倍他米松 | Betamethasone | 378-44-9 | 392.1999 |
地塞米松 | Dexamethasone | 50-02-2 | 392.1999 |
曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | 76-25-5 | 434.2105 |
氢化可的松醋酸酯 | Hydrocortisone 21-acetate | 50-03-3 | 404.2200 |
泼尼松醋酸酯 | Prednisone 21-acetate | 125-10-0 | 400.1886 |
可的松醋酸酯 | Cortisone 21-acetate | 50-04-4 | 402.2042 |
表2 实验试剂
试剂名称 | 品牌 | 规格 |
甲醇 | 天津博纳艾杰尔科技 | 质谱纯,2.5L/瓶 |
乙腈 | 天津博纳艾杰尔科技 | 质谱纯,2.5L/瓶 |
水 | 天津博纳艾杰尔科技 | 质谱纯,2.5L/瓶 |
表3 实验用仪器和设备
设备名称 | 品牌 | 规格/型号 |
串联质谱仪 | AB SCIEX | API 4000+ |
高效液相色谱仪 | 安捷伦 | 1260 |
Venusil® ASB C18液相色谱柱 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2.1×150mm 3µm 150Å |
分析型柱温箱 | 天津博纳艾杰尔科技 | >室温5℃~70℃ |
卓睿全自动固相萃取仪 | 天津博纳艾杰尔科技 | SPE-40 |
Cleanert® PEP-2 固相萃取小柱 | 天津博纳艾杰尔科技 | 150mg/6mL |
针孔过滤器(尼龙) | 天津博纳艾杰尔科技 | 0.22um,13mm |
分析天平 | 赛多利斯 | 0.1mg,220g |
高速离心机 | 上海华亭 | 50mL*6 |
涡旋振荡器 | Vortex-genie | 230/240VAC 50HZ |
氮吹仪 | 天津博纳艾杰尔科技 | 15位 |
表4 流动相梯度洗脱条件和流速
时间 min | 流速 μL/min | A相 % | B相 % |
0.00 | 200 | 68 | 32 |
3.00 | 200 | 68 | 32 |
10.00 | 200 | 25 | 75 |
15.00 | 200 | 15 | 85 |
15.01 | 200 | 68 | 32 |
25.00 | 200 | 68 | 32 |
表5 糖皮质激素类药物多反应监测的优化参数
药物名称 | 保留时间/min | 监测离子对 | DP | EP | CE | CXP |
泼尼松龙 | 6.22 | 405.1/329.1 | -40 | -10 | -20 | -9 |
405.1/359.2 | -40 | -10 | -20 | -9 | ||
氢化可的松 | 6.35 | 407.2/331.1 | -30 | -10 | -22 | -9 |
407.2/361.1 | -30 | -10 | -22 | -9 | ||
泼尼松 | 6.29 | 403.1/326.9 | -50 | -10 | -18 | -9 |
403.1/357.2 | -50 | -10 | -18 | -9 | ||
可的松 | 6.66 | 405.1/329.1 | -40 | -10 | -20 | -9 |
甲基泼尼松龙 | 9.02 | 419.2/343.0 | -40 | -10 | -22 | -9 |
419.2/373.0 | -40 | -10 | -22 | -9 | ||
倍他米松 | 9.55 | 437.2/361.3 | -60 | -10 | -22 | -1 |
437.2/391.1 | -65 | -10 | -22 | -1 | ||
地塞米松 | 10.04 | 437.2/361.3 | -60 | -10 | -22 | -1 |
曲安奈德 | 12.22 | 479.1/413.4 | -60 | -10 | -24 | -11 |
479.1/337.1 | -40 | -10 | -24 | -11 | ||
氢化可的松醋酸酯 | 12.9 | 449.2/403.0 | -50 | -10 | -16 | -11 |
449.2/373.0 | -50 | -10 | -16 | -11 | ||
泼尼松醋酸酯 | 13.42 | 447.2/401.1 | -45 | -10 | -18 | -9 |
447.2/371.2 | -50 | -10 | -18 | -9 | ||
可的松醋酸酯 | 12.30 | 445.2/339.1 | -40 | -10 | -16 | -9 |
445.2/369.3 | -45 | -10 | -16 | -9 |
yuduoling
第1楼2012/11/07
二.结果与讨论
2.1.净化条件的选择
目前文献报道的净化方法多选用聚合物基质的吸附性材料或硅胶基质的ODS SPE小柱。本文选用Cleanert® PEP-2 SPE小柱,实验结果表明其可同时对11种糖皮质激素有很好的吸附。
考察了不同体积分数0%、5%、10%、20%、30%、40%、50%乙腈的水溶液的洗脱效果,结果表明使用10%乙腈的水溶液,可保证11种糖皮质激素不被洗脱下来,所以最终选用10%乙腈的水溶液做淋洗液,并且在上样之前要用水将乙腈的提取液稀释。
卓睿全自动固相萃取仪的使用,大大提高样品前处理的效率,同时减少人为操作的误差,保证结果的重现性。
2.2.液相色谱柱的选择
在本文要同时检测的11种糖皮质激素中,可的松和氢化可的松、倍他米松和地塞米松为同分异构体,在反相液相色谱中比较难分离。通过比较不同C18的分离效果,最终选用Venusil® ASB C18(3µm,150Å,2.1×150mm)为色谱柱,可保证11种糖皮质激素在15min内均达到基线分离。
2.3.准确度和重现性
以市售玫瑰精油和护手霜为基质,进行添加回收实验,进行0.1μg/g和0.05μg/g添加浓度的实验,11种糖皮质激素的回收率均在75%-120%之间,具体实验结果请见下列表格:
表6 玫瑰精油0.1µg/g添加回收实验结果
药物名称 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 平均回收率 | RSD |
泼尼松 | 85.19% | 85.65% | 76.98% | 82.61% | 5.90% |
泼尼松龙 | 91.68% | 90.70% | 81.07% | 87.82% | 6.68% |
可的松 | 93.67% | 92.11% | 82.38% | 89.39% | 6.84% |
氢化可的松 | 84.56% | 89.38% | 86.89% | 86.94% | 2.77% |
甲基泼尼松龙 | 94.08% | 82.90% | 84.75% | 87.24% | 6.87% |
倍他米松 | 89.74% | 90.28% | 80.51% | 86.84% | 6.33% |
地塞米松 | 103.10% | 93.90% | 89.10% | 95.37% | 7.46% |
可的松醋酸酯 | 87.19% | 87.40% | 92.02% | 88.87% | 3.07% |
泼尼松醋酸酯 | 119.07% | 119.86% | 111.63% | 116.85% | 3.89% |
氢化可的松醋酸酯 | 91.12% | 91.69% | 87.43% | 90.08% | 2.57% |
曲安奈德 | 98.72% | 84.57% | 87.15% | 90.14% | 8.36% |
表7玫瑰精油0.05µg/g添加回收实验结果
泼尼松 | 78.32% | 75.44% | 86.69% | 80.15% | 7.29% |
泼尼松龙 | 85.75% | 85.75% | 86.16% | 85.88% | 0.28% |
可的松 | 86.99% | 77.29% | 88.46% | 84.25% | 7.20% |
氢化可的松 | 72.36% | 69.15% | 75.04% | 72.18% | 4.08% |
甲基泼尼松龙 | 84.80% | 88.74% | 99.95% | 91.16% | 8.62% |
倍他米松 | 76.19% | 85.32% | 95.32% | 85.61% | 11.18% |
地塞米松 | 80.38% | 79.99% | 90.64% | 83.67% | 7.22% |
醋酸酯可的松 | 86.52% | 93.17% | 107.36% | 95.68% | 11.13% |
泼尼松醋酸酯 | 119.39% | 107.72% | 111.49% | 112.87% | 5.28% |
氢化可的松醋酸酯 | 94.54% | 110.02% | 103.75% | 102.77% | 7.58% |
曲安奈德 | 94.10% | 73.98% | 90.74% | 86.27% | 12.49% |
表8护手霜0.1µg/g添加回收实验结果
泼尼松 | 98.47% | 96.35% | 87.64% | 94.16% | 6.09% |
泼尼松龙 | 104.71% | 106.49% | 100.10% | 103.76% | 3.18% |
可的松 | 99.64% | 93.01% | 97.16% | 96.60% | 3.47% |
氢化可的松 | 91.60% | 90.07% | 95.88% | 92.51% | 3.26% |
甲基泼尼松龙 | 107.41% | 102.56% | 101.39% | 103.79% | 3.07% |
倍他米松 | 105.77% | 100.40% | 105.90% | 104.02% | 3.02% |
地塞米松 | 99.96% | 97.00% | 100.11% | 99.02% | 1.77% |
可的松醋酸酯 | 124.48% | 119.24% | 111.62% | 118.44% | 5.46% |
泼尼松醋酸酯 | 104.31% | 93.72% | 90.30% | 96.11% | 7.60% |
氢化可的松醋酸酯 | 103.96% | 114.47% | 114.17% | 110.86% | 5.40% |
曲安奈德 | 94.97% | 111.77% | 93.30% | 100.01% | 10.22% |
