人来人往
第1楼2012/11/07
冲击温度需OVER或低于设定值?
说明:冲击过程中,冲击温度因该是高于设定值,还是低于设定值才是正确的?
冲击温度的设定: 高温设定应高于要求值,低温设定应低于要求值。
温度冲击试验驻留时间如何决定?
说明:在冲击过程当中有所谓的驻留时间,待测品的驻留时间要如何决定,是依据待测品的数量,还是看待测品的材质而定?
这个驻留时间指那一段?
如 150℃/30min ---Tr / 5min --- -40℃/30min, 30min的驻留根据材料材质和客户要求定。 5min的驻留根据样品数量定
温度冲击与温度循环如何分辨?
说明:温度冲击与温度循环两者的差异性在哪里,还是都一样只是称呼不一样而已?
温变速率不同,样品失效模型不同。
前者不控制温变线性,以最大的速率达到设定值。后者一般3~5℃/min,线性升降温至要求值。
温度冲击试验机温变率是否是越快越好?
说明:温度冲击试验中的温变率是否是越快越好,温变率到底对于试验结果有没有影响,怎么样的温变率才是好的冲击温变率?
温变率越快越苛刻,要根据材料及行业标准确定
我想要缩短试验时间因该怎么做?
说明:我在进行高温高湿试验或是冲击试验时,有没有办法缩短我的试验时间,让试验结果一样
在时效模型不变的情况下增加温度湿度,冲击试验扩大温差,提高温变速率。
试验炉壁多久需要擦拭?
说明:试验炉壁多久需要擦拭,是年保养还是季保养还是周保养,如果不擦的话又会怎么样
严格要求的话,每次试验后都需要清洁。
手持待测品的要点?
说明:要将待测品拿到试验炉内放置,怎么样拿才正确
戴好劳保(手套 口罩等),样品顺风放置。
说明:使用冷热冲击试验机使否可以计算预估产品可能的使用寿命
可以
试验中的问题:
说明:如果没有钱买冷热冲击机的话,是否可以使用烤箱与冷冻柜透过人工搬运的方式来取代冷热冲击试验机
原理上是一样的,只是实验效率的差异而已。
如何透过冷热冲击机来计算产品预估寿命?
说明:为什么有些冲击要过常温,而有些冲击不需要过常温,过常温的冲击试验对于产品有什么影响?
应力程度的差异
可能还有其他的因素作用
使用烤箱与冷冻柜是否可以取代冷热冲击机来进行试验?
说明:温度冲击试验中,因该是要先冲高温还是先冲低温,如果规范没有要求的话怎么决定?
先冲低温或按照标准要求
为什么有些冲击要过常温?重复
说明:冲击试验机的温度传感器,其放置位置因该要放在测试区里面还是风道里面?
测试区
沧海青城
第2楼2012/11/07
您是用过这种试验机的吗,貌似没人解答过这些问题哦
