气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/07
对痕量或低浓度的样品可以采用不分流,大浓度必须采用分流。分流太灵敏度相应会低些。
lcms-ecust
第2楼2012/11/07
那样品浓度在1-10ppm需要分流吗
蓝是那么的天
第3楼2012/11/07
分不分流关键看样品的浓度的大概范围,如果浓度如楼主所言在1-10ppm,可以不用分流。
第4楼2012/11/07
一般不用分流了。
雾非雾
第5楼2012/11/07
这个浓度不用分流,做农残检测就在这个范围及以下。用不分流进样。
千层峰
第6楼2012/11/07
一般低浓度的样品用不分流进样比较好。看你测什么物质吧,也要考虑标准中的限值。如6P的限值是1000ppm,如果样品溶液中浓度达到20ppm才算超标,这种情况下分流比较好。高浓度样品采取分流进样,可以减少对离子源的污染。
