核磁共振技术(NMR)
lhw016
第1楼2006/05/24
混合时间,我记得是小分子短点,大分子长点。
chasgone
第2楼2006/05/25
生物大分子可以设置为100-200ms,也有的设置成300-500ms,小分子的要大一些
rdc
第3楼2006/05/26
由于弛豫速率影响,分子量越大,混合时间越短.
dongyi2827
第4楼2006/06/08
mix 是mixing time ,时间的长短要有你的样品来决定,还要看你的样品的分子量,如果分子量在2000左右就要考虑作roesy,如果是蛋白分子,很做人是做几个不同时间的实验,比如,70ms,100ms,150ms,然后做一个曲线,看看在哪个时间下交叉峰的强度最大,即用这个时间
ynh333
第5楼2006/06/30
长见识了啊
