干燥箱与生化培养箱
  • zhaolichang
    2012/11/10
常用设备综合讨论
  • 请教用于干热灭菌的干燥箱和生化培养箱应该要求那些技术参数呢?
  • tangtang
    第1楼2012/11/10
    温度准确度与均匀性?
  • richies
    第2楼2012/11/10
    干燥箱,首先看干燥方式,一般有加热干燥,鼓风干燥,真空干燥
    主要的技术参数还有,工作尺寸,控温范围,控温精度,温度均匀性,真空干燥还有真空度范围,真空度显示/控制方式,控制精度,压力波动度
    生化培养箱主要看工作尺寸,控温范围,精度,均匀性,不过这东西既有加热又有制冷,所以对电机的要求比较高,比较容易坏
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 影子
    第3楼2012/11/10
    我就不明白鼓风干燥箱有什么好处,我从来不喜欢用这个功能
    richies(richies) 发表:干燥箱,首先看干燥方式,一般有加热干燥,鼓风干燥,真空干燥
  • richies
    第4楼2012/11/10
    鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
    影子(hyheying) 发表:我就不明白鼓风干燥箱有什么好处,我从来不喜欢用这个功能
  • 影子
    第5楼2012/11/10
    要是干燥箱里有灰不是都把样品给污染了?我就担心这个,那样结果就不会准了
    richies(richies) 发表:鼓风干燥有通风有利于加速水份蒸发
  • richies
    第6楼2012/11/11
    有可能,但是,如果电热恒温的干燥箱,里面有灰的话,难道就不能造成样品的污染么
    影子(hyheying) 发表:要是干燥箱里有灰不是都把样品给污染了?我就担心这个,那样结果就不会准了
  • 影子
    第7楼2012/11/11
    感觉可能性小一些,明显有风的天气比无风的天气灰尘小嘛
    richies(richies) 发表:有可能,但是,如果电热恒温的干燥箱,里面有灰的话,难道就不能造成样品的污染么
  • yifan1117
    第8楼2012/11/12
    一般不喜欢鼓风的,有此功能也不怎么用。
  • qianguiyun1
    第9楼2012/11/12
    鼓风的目的主要有2个:1、使烘箱内部温度均衡,2、加速水分蒸发。
  • 小虾米
    第10楼2012/11/17
    温度的一致性!
