瓦里安715型号的点火出现故障、点火好了又没有强度???
ICP光谱
  • 我使用的设备瓦里安715型号的,最近出现点火经常显示空气流量不足;为此我在厂家工程师电话指导下对气路管进行了清灰处理(现场也观摩过一次清灰全过程),维修好了,但是检测时没有了强度,一问又告知快门出现故障。我的设备9月底厂家来才更换了气路控制板啊!
    现在极其郁闷!谁能告之到底怎么情况吗?而且快门怎么维护啊!我怕到时购买了快门又说电机什么的故障,哪样我就郁闷死了啊,直接打包回家。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 依风1986
    第1楼2012/11/10
    直接让安捷伦工程师现场检查维修情况
  • 爆发吧,小宇宙
    第2楼2012/11/10
    做下快门校正,大于2ms差不多就是快门该换了。
  • tang566
    第3楼2012/11/10
    快门不需要维护,偶尔做下快门校正就好,做快门校正会提前知道快门是不是需要更换。
  • 悠旸
    第4楼2012/11/10
    请教快门校正具体是校正什么参数?似乎只有瓦里安的ICP需要校正快门吧
  • doraemon
    第5楼2012/11/10
    校正的是快门开启的延迟时间,延迟时间大于2ms不一定要换快门,要看样品强度变化是否能满足检测要求。
    楼主的情况不一定是快门的问题。
  • tang566
    第6楼2012/11/10
    做下炬管准直,看下5ppm的Mn强度是多少。
  • 依风1986
    第7楼2012/11/10
    楼主那个已经没强度了!我你觉得有可能检测器有问题了
    tang566(tang566) 发表:做下炬管准直,看下5ppm的Mn强度是多少。
  • 悠旸
    第8楼2012/11/11
    快门开启的延迟时间参数出厂内置于固件不就行啦,为什么还要经常校正啊?
    doraemon(doraemon) 发表:校正的是快门开启的延迟时间,延迟时间大于2ms不一定要换快门,要看样品强度变化是否能满足检测要求。
    楼主的情况不一定是快门的问题。
  • 悠旸
    第9楼2012/11/11
    是所有的谱线都没有强度了还是某一区域的没有强度?
  • xp1980
    第10楼2012/11/11
    全谱线都没有了啊!硬件校正什么都无法完成!
