砂锅粥
第6楼2019/03/11
1.如果测量结束当时就已经变成这样了,那么温度这么高,它是怎么富集成这个样子的~
中心管口的温度其实不是特别高,你如果做含有机物的样品就会经常发现中心管口会有黑色的碳残留,由此可见温度不会超过七八百度,那么高硅溶液在这个地方残留富集就很好理解了(通常高盐都会容易堵中心管)
2.中心管管径变小了这么多,其他样品是怎么测准的,好神奇~
做样之前重新测校准曲线,然后测样,结果应该还是准的,但是像堵成这样的话曲线强度跟样品强度较之前应该是有明显变化的。
3.我们一般测量含铁矿粉类和钢铁生产中的布袋灰和除尘灰等等,为什么炬管和中心管会被用成这样,气体流量和压力也是和工程师确认过的,也用了高盐雾化器,样品也过滤等等,炬管还是粉化(不知道这种现象叫什么)的厉害,然后就不停的用王水煮,一周换一次,不知用久了炬管会不会裂开!
使用高盐雾化器之后雾化器不容易堵,但不代表中心管不会堵,就算样品中完全不含不容物用久了中心管还是会残留,进而堵中心管。所谓的矩管“粉化”,貌似大多人都会,而且通常都是不可逆的,矩管也是一种耗材,不用特别纠结这个问题,只要“粉化”现象不影响使用就无视它吧。另外,像楼主的样品基体都是很高的,建议每天或者两天就换进样系统,不要一次用到一个星期那么久。
4.一个曲线不同时间的两次再校正之间,有可比性吗,差多少可以说仪器或者再校正是准确的(怎么说貌似也不严谨)~
记得之前用瓦里安710的时候有统计过,波动15%以内吧,偶尔也会超的。
砂锅粥
第8楼2019/03/12
线圈皮子部分烧掉可能是线圈有点变形,有些部位太靠近矩管,或者矩管安装不好,导致部分靠近线圈。如果矩管跟线圈碰在一起那不单线圈的皮有问题,矩管也会烧掉的。建议每次动过矩管之后都用纸片检查一下矩管跟线圈之间是不是有缝隙。
关于铜和镍飘的问题,近期是否有测过铜和镍很高的样品?
