草甘膦的检测
厂商论坛
  • 阳离子交换柱后衍生法测定草甘膦
    前言
    草甘膦又叫镇草宁,是广谱除草剂,对哺乳动物有低毒性。除草剂的广泛使用使得草甘膦成为地下水甚至饮用水的可能污染物。
    分析草甘膦的方法现在主要有气相色谱液相色谱法,通常都使用衍生法,其中液相色谱法用的更多。现主要介绍比较复杂的阳离子交换柱后衍生荧光检测器测定草甘膦的方法。本应用注解描述了分析草甘膦及其主要代谢物氨甲基磷酸(AMPA)的便利方法。
    本方法参考了美国EPA方法、GBT 5750.9-2006方法、天美、岛津、美瑞泰克等公司提供的参考方法及本实验室全体工作人员的集体智慧编制而成。
    色谱方法
    柱后衍生与荧光检测器结合使得本方法具有很高的灵敏度和选择性。样品直接进样到柱子后,草甘膦和AMPA用磷酸二氢钾缓冲液分离。分离后,分析物通过柱后衍生反应系统,生成的反应产物用荧光检测。由于每个厂家的仪器的灵敏度各不相同,所以每种方法的进样量也不相同,一般为10-200ul.此方法建议进样定量50uL,如图1所示,效果很好。
    1.草甘膦 50.0ug/L 2.AMPA 40ug/L
    设备
    L600高效液相色谱仪,包括:梯度泵1套、柱后衍生仪1台、衍生注射泵2台、荧光检测器1台、数据采集控制器1台、自动进样器1台、阳离子色谱柱及预柱各1根、色谱工作站1套。 涉及博纳艾杰尔的产品有:Cleanert SCX(强阳离子交换萃取柱),前处理用的固相萃取装置
    试剂
    5 mM 磷酸二氢钾,磷酸调pH 2.0 5%次氯酸钠溶液;硼酸钠缓冲稀释剂;OPA(二巯基乙醇),色谱级;甲醇,色谱级;硫醇试剂 。
    试剂和标准品的准备
    氧化试剂 (试剂1):
    将一瓶次氯酸盐稀释剂倒入预先用甲醇清洗过的干净试剂瓶中。加入100uL 5% 次氯酸盐溶液(家用漂白剂),旋转,混匀,0.45um水系滤膜过滤,超声脱气。加入的剂量可能需要根据检测器的响应进行调整:色谱系统平衡后,草甘膦混合测试溶液进样10uL,如图2所示。如果AMPA和草甘膦的面积比例差别很大,则在氧化剂里面再加入5%次氯酸盐溶液,每次加入20uL,直至二者所占面积比例相当。
    OPA试剂(试剂2):
    OPA稀释剂倒入预先用甲醇清洗过的干净试剂瓶中。鼓泡10min以除去其中的氧气。余下的步骤应在尽可能短的时间内完成,因为此试剂对氧气和光敏感:称取大约100 mg OPA于一小烧杯中,加入10 mL甲醇溶解,而后加入OPA稀释剂。用12 mL甲醇清洗烧杯,把清洗液倒入稀释剂中。加入2 g硫醇试剂于试剂瓶中。0.45um有机系滤膜过滤,超声脱气,备用。
    色谱条件
    分析柱:草甘膦分析柱,阳离子交换柱,4 mm x 150 mm x 8um
    保护柱:草甘膦保护柱,阳离子交换柱,3 mm x 20 mm x 8um
    柱温:55 °C
    流速0.4 mL/min
    柱后试剂1:氧化试剂,36 °C,流速为0.4 mL/min
    柱后试剂2:OPA,室温,流速为0.4mL/min
    荧光激发波长330 nm发射波长460 nm
    图2
    1.草甘膦 2.5mg/L 2.AMPA 2.5mg/L
    制作标准曲线
    草甘膦标准溶液的浓度分别为0.050.526 10 mg/L五个点,标准曲线如图3
    图3
    曲线方程:Y=3.1942e-0.06X 相关系数:0.9996
    样品测试
    4是一种除草剂中草甘膦的分离谱图。用去离子水稀释该除草剂2500倍,而后直接进样50uL,这种除草剂中草甘膦的含量在0.8%。把该除草剂施加到乳草植物上,约6小时后,7.0g乳草植物样品用200 mL磷酸钾淋洗液匀浆。样品以5000 rpm离心15 min,上清液过0.45um膜,然后进样50uL,分离谱图如图5所示。
    图4
    1. 草甘膦 3.0mg/L
    图5
    1.草甘膦 0.79mg/L 2.AMPA 0.08mg/L
    方法的检测限
    试剂水中草甘膦50uL进样,方法的检测限为2.0ug/L,比美国EPA 方法和国标方法规定的200uL进样的检测限6ug/L25ug/L都低。
    结论
    此方法线性好、检测限低,方便可靠,适用于草甘膦的水质检测。
    警告:此方法仅供检测参考,不得以任何商业形式出售!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • yu3226033
    第1楼2012/11/10
    是孟山都公司开发的除草剂?
  • houjjun
    第2楼2012/11/10
    哦,哪个公司的没注意,是一位同事从家里带来的半瓶
    yu3226033(yu3226033) 发表:是孟山都公司开发的除草剂?
  • maggiesea
    第3楼2012/11/11
    LZ看站短哈~请把附件pdf里面的内容发在帖子正文里呗,在标注下使用的博纳艾杰尔产品名称,有规格最好啦~谢谢!
  • houjjun
    第4楼2012/11/11
    好的
    maggiesea(maggiesea) 发表:LZ看站短哈~请把附件pdf里面的内容发在帖子正文里呗,在标注下使用的博纳艾杰尔产品名称,有规格最好啦~谢谢!
  • yuduoling
    第5楼2012/11/11
    很给力的原创,有部分乱码?
  • houjjun
    第6楼2012/11/11
    是啊,可以查看附件。我弄了半天,还是不行,不知格式是怎么了
    yuduoling(yuduoling) 发表:很给力的原创,有部分乱码?
  • zsj201204
    第7楼2012/11/11
    看的很吃力,编辑好啊
  • houjjun
    第8楼2012/11/11
    看附件吧,也不知怎么回事,可能是我的电脑有问题,怎么也弄不好。弄好了已发布就又不好,无奈了
    zsj201204(zsj201204) 发表:看的很吃力,编辑好啊
  • yu3226033
    第9楼2012/11/11
    草甘膦还不了解.
    houjjun(houjjun) 发表:哦,哪个公司的没注意,是一位同事从家里带来的半瓶
  • yu3226033
    第10楼2012/11/11
    原创还是能让大家看懂才好.
    houjjun(houjjun) 发表:看附件吧,也不知怎么回事,可能是我的电脑有问题,怎么也弄不好。弄好了已发布就又不好,无奈了
