农残检测
戈壁明珠
第1楼2012/11/10
还真没做过这方面的实验。都说丙酮对ECD检测器有损害,具体有多大不清楚。
qqqid
第2楼2012/11/11
一般做农残的方法,ECD仅用于做有机氯和菊酯类农药,楼主想做很多种农药恐怕不可行。
雾非雾
第3楼2012/11/11
我们以前用ECD是用丙酮正己烷定容的。没听说丙酮会影响ECD的寿命。
第4楼2012/11/11
可能是基于电负性较强的氧原子的存在,长期大量的使用对检测器有损害。这是仪器厂商工程师的说法。
MMYG
第5楼2012/11/11
有实验证明百菌清在丙酮中不稳定。
sanmeiyizhi
第6楼2012/11/11
我听岛津一工程师说的,用ECD不能用丙酮定容,我到网上查了一下,说丙酮有氧原子对ECD有害,具体原理也不清楚
第7楼2012/11/11
我知道 我的意思说的是前处理 我们气相 液相一个前处理方法,不是上机的方法
第8楼2012/11/11
奥 那损害程度大吗?
第9楼2012/11/11
奥 百菌清是不是可以在气质上跑?在ECD上是不是响应值不高啊
第10楼2012/11/11
百菌清可以在气质上做,也可以在ECD上做,响应很好。
