【2004/05新产品发布论坛】2004-2005质谱类仪器新产品
  • 论坛管理员
    2006/05/24
会议会展
  • 热电集团色谱质谱部
    LTQ Orbitrap组合式质谱仪
    创新点:小分子研究领域地技术革新:将Orbitrap专利技术和成熟的Finnigan LTQ线性离子阱技术相结合,使对复杂混合物中的物质的检测更快速、更灵敏并具有更高可靠性。这种质谱仪所具有的高精确度、分辨率及灵敏度极高的MSn测试性能,完全可以取代现有的飞行时间质谱(TOF)手段。
    产品网址:
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100319/mostlylist.asp?IMShowNameid=C16718
    热电集团色谱质谱部
    DFS 高分辨率磁式质谱系统
    创新点:对于化合物分析而言,其提供更高的灵敏度、可靠性和广泛适用性。DFS开发的初衷是用于环境样品和填料物中痕量化合物的分析。与前一代仪器相比,其具有显著的低检出限和高样品通量,所以对使用者来说具有成本低、易于使用且性能佳的特点。DFS应用范围广,无论实在环境分析中持久性有机物(POPs)地分析;或是对兴奋剂检测以及药物研究中,都可得到应用。此外,新型DFS对传输通信、直观用户界面也作了改进,占地面积小节约实验室空间。
    产品网址:
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100319/mostlylist.asp?IMShowNameid=C16716
    安捷伦科技有限公司
    5975 Inert气相色谱 — 质谱联用仪
    创新点:安捷伦新一代5975 inert气-质联仪采用当今最新的科技成果,集安捷伦30年台式质谱的先进技术和制造经验于一体,使台式气质联用仪在性能和自动化程度上都达到了一个新的水平。自从在2005年六月一号推出以来,就以其高可靠性、高自动化程度、高分析灵敏度、高质量精度和稳定性受到了业界的一致认可, 从正式推出的六个月期间,在全球的销售量就超过1000台。
    5975inert 气-质联用仪具有很多的技术创新,具体表现在灵敏度,质量稳定性,自动化程度,离子源的化学惰性和软件平台等方面:
    1:先进的化学惰性离子源
    5975inert质谱配备先进的惰性离子源,最高使用温度可达3000C。惰性离子源可以大大提高极性和活性化合物的回收率,避免这些化合物在离子源损失,从而提高活性化合物的信号响应。
    2:主要的操作性能指标
    5975inert气质联用仪的质量扫描范围从1.6amu 到1050amu,
    质量轴稳定性是0.1amu/48小时
    最大扫描速度是10000amu/s
    业界最高的电子轰击源(EI), 正化学电离(PCI)和负化学电离(NCI)的灵敏度
    3:安捷伦专利的整体式加热双曲面四极杆设计
    4:实现同步采集选择离子扫描/全扫描(SIM/SCAN)的质谱图
    5:5975 inert气质联用仪内置电子方法- eMethods
    6:安捷伦的保留时间锁定功能和解卷积报告软件(DRS)
    产品网址:
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/mostlylist.asp?IMShowNameid=C10520
    美国瓦里安技术中国有限公司(VARIAN)
    500-MS离子阱液质联用仪
    创新点:500-MS所采用的几项独特技术,主要是SelecTemp技术和ECC技术,全面提升了仪器的灵敏度。SelecTemp技术的特征是大气压电离源(API)的电子控制,可在一个分析周期中,通过控制温度分布,对梯度LC分离过程中的离子源干燥气流进行优化。同时,SelecTemp使得方法的设置及开发更加容易,并且可以自动记录数据文件中的所有参数。ECC技术则扩大了可被同时分析的离子数目,在不影响定性、定量结果的前提下,提高了灵敏度,降低了背景干扰。此外,该产品还具有瓦里安公司获得专利的单向三级共振扫描功能,较之其他四极杆质谱产品而言,500-MS在全扫描模式下灵敏度提高了50倍,扫描速度提高10倍。
    产品网址:
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100259/mostlylist.asp?IMShowNameid=C16493
  • flysky
    第2楼2006/05/28
    热电集团的小质谱是一个很大的创新哦!
    单位有几台质谱都是和其他联用的,
    来这里看到了这么多厂家的最新产品,学到了很多!
