厂商论坛
gaoshan_lanjing
第1楼2012/11/12
贴个图吧。没看到基线噪声什么样的,无法判断是否为气泡造成的还是流动相不干净造成的。你用的水单独一相吗?纯水三天后就会长菌,四天就没法看了。不会这个原因造成的吧?
fengmo4668
第2楼2012/11/12
水是单独一项,但是每天都要换水的。
bitwwwit
第3楼2012/11/12
您用的是什么类型的柱子?有具体的牌号和规格吗?
第4楼2012/11/12
普通C18柱。要具体的牌号和规格做什么呢?
yifan1117
第5楼2012/11/12
甲醇水有没有混合均匀呀。
houjjun
第6楼2012/11/12
做液相的应该都遇到过或迟早会遇到这样的问题。这是影响色谱中非常常见和难以避免的问题
第7楼2012/11/12
等度的话一般是由气泡或是混合不匀导致的,梯度的问题就复杂了
suyirumo
第8楼2012/11/13
楼主流动相是手动混合还是在线混合?用的什么检测器啊,如果是紫外那波长是多少呢?最好能贴个图出来吧,俗话说“无图无真相”啊
skyHPLC
第9楼2012/11/13
也有可能是温度的问题,呵呵!!
第10楼2012/11/13
我还真的不知道,应该是双通道进样的。液相泵自动混合的。
