yu3226033
第1楼2012/11/12
169.2 HPLC法测定治感佳胶囊中马来酸氯苯那敏的含量
【作者】 何勇虎 周小露 陈洪骏
【Author】 HE Yong-hu, ZHOU Xiao-lu, CHEN Hong-jun(Zhaoqing Institute for Drug Control of Guangdong Province, Zhaoqing, Guangdong 526040)
【机构】 广东省肇庆市药品检验所
【摘要】 目的建立用高效液相色谱法测定治感佳胶囊中马来酸氯苯那敏含量的方法。方法高效液相色谱法。Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,流动相为乙腈-50%甲醇溶液[含0.5%十二烷基硫酸钠和0.1%磷酸](42∶58),检测波长263nm。结果精密度及回收率结果良好,平均回收率为97.97%,RSD=1.3%。结论本法操作简便,结果准确,重现性好,可用于治感佳胶囊质量控制。 更多还原
yu3226033
第2楼2012/11/12
169.3 HPLC测定外感平安茶颗粒中黄芩苷的含量
【作者】 周燕双 朱焕容
【Author】 ZHOU Yan-shuang,ZHU Huan-rong(Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited,Guangzhou,Guangdong 510450)
【机构】 广州王老吉药业股份有限公司 广州王老吉药业股份有限公司 【摘要】 目的建立HPLC法测定外感平安茶颗粒中黄芩苷含量的方法。方法色谱条件:Diamonsil(钻石)C185μg 250 mm×4.6 mm色谱柱;流动相分别为甲醇-0.2%磷酸(50∶50);流速为1.0 ml/min;柱温为30℃,检测波长为280 nm。结果黄芩苷在进持显为25.42~508.40μg范围里呈良好的线性关系;黄芩苷的平均回收率分别为99.8%。结论方法简便准确、重复性好,可用于该品种的质量控制。 更多还原
yu3226033
第3楼2012/11/12
169.4 高效液相色谱法测定降压平片中的葛根素含量
【作者】 李雪松 关云娇
【Author】 LI Xue-song,GUAN Yun-jiao Jilin Headay Science and Technology Co.,Ltd,Changchun130022,China
【机构】 吉林省海的科技有限公司
【摘要】 目的建立测定降压平片中葛根素的高效液相色谱法。方法采用色谱柱:Diamonsil-C18(4.6 mm×150 mm,5μm);流动相:甲醇-乙腈-水(6∶8∶86);检测波长:250 nm,对方中葛根的有效成分葛根素进行含量测定。结果葛根素回归方程为Y=46 512.53X-36 398.96,r=0.9999,在24~96μg/ml浓度范围呈良好的线性关系。平均加样回收率为98.64%,RSD为0.41%(n=6)。结论该法简便可行、重复性好,可以用来控制降压平片的质量。
yu3226033
第4楼2012/11/12
169.5 高效液相色谱法测定人血浆中霉酚酸的浓度
【作者】 宋青 张华峰 戴博 张福成
【Author】 SONG Qing,ZHANG Hua-feng,DAI Bo,ZHANG Fu-cheng Department of Pharmacy,General Hospital of the Air Force of PLA,Beijing100142,China
【机构】 空军总医院药学部
【摘要】 目的建立人血浆中霉酚酸浓度的高效液相色谱测定方法,以用于临床患者服用霉酚酸酯后霉酚酸血药浓度监测和霉酚酸酯药动学研究。方法以卡马西平为内标,采用Diamonsil C18(150 mm×4.6 mm,5μm)为色谱柱,流动相:A相0.05 mol/L Na2HPO4(pH=2.88)-乙腈(2∶1),B相甲醇,A相-B相(76∶24),流速:1.2 ml/min,柱温:30℃,检测波长:250 nm。结果当霉酚酸血药浓度在0.5~50.0μg/ml范围内线性关系良好(r=0.9996);高、中、低3个浓度的绝对回收率分别为91.4%、100.6%、88.6%,方法回收率分别为107.3%、108.9%、106.6%;日内、日间精密度的RSD均小于9%,样品提取后在24 h内及3次冻融稳定性良好。结论本法简便、灵敏、回收率高,重复性好,可用于患者的血药浓度监测和药动学研究。 更多还原
yu3226033
第5楼2012/11/12
169.6 高效液相色谱法测定7-甲氧基-1-萘满酮的含量
【作者】 赵安东 黄荣清 肖炳坤 杨建云
【Author】 ZHAO An-dong,HUANG Rong-qing,XIAO Bing-kun,YANG Jian-yun Instiatute of Radiation Medicine,Academy of Military Medical Sciences,Beijing100850,China
【机构】 军事医学科学院放射与辐射医学研究所
【摘要】 目的建立了高效液相色谱法测定7-甲氧基-1-萘满酮含量和有关物质检查的方法。方法采用Dikma Diamonsil C18(5μm,4.6 mm×250 mm)色谱柱,流动相为甲醇-水(68∶32),流速:1.0 ml/min,检测波长:222 nm。结果在所选定的液相色谱条件下,有关物质与7-甲氧基-1-萘满酮完全分离。而且7-甲氧基-1-萘满酮在8~32μg/ml(r=0.9996)范围内线性关系良好,最低检测限为0.8 ng。结论本法重复性和精密度良好,可用于7-甲氧基-1-萘满酮的含量测定和有关物质检查,方法简便,结果准确。 更多还原
yu3226033
第6楼2012/11/12
169.7 水芹总酚酸胶囊质量控制方法的研究
【作者】 田丹 陈劲春 杨新波 黄正明
【Author】 TIAN Dan①,CHEN Jing-chun①,YANG Xin-bo②,HUANG Zheng-ming③①College of Life Science and Technology,Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China;②Institute of Geriatrics,General Hospital of PLA,Beijing 100853,China;③Department of Pharmacy,Hospital 302 of PLA,Beijing 100039,China
【机构】 北京化工大学生命科学与技术学院 解放军301医院老年医学研究所药理研究室 解放军302医院药学部临床药理研究室
【摘要】 目的初步建立水芹总酚酸胶囊的质量控制标准。方法采用薄层色谱法对水芹总酚酸进行定性鉴别;采用Folin酚法测定水芹总酚酸含量;采用高效液相色谱法测定总酚酸中绿原酸含量,色谱条件:DiamonsilC18柱,流动相:A:乙腈-甲醇(10∶1);B:0.4%磷酸,梯度洗脱;检测波长:325nm;流速:1ml/min;柱温:25℃。结果按现有生产工艺,水芹总酚酸胶囊总酚酸含量最高为32.42%,绿原酸最高为9.3%。结论 Folin酚法和高效液相色谱法能精确测定水芹总酚酸胶囊中总酚酸和绿原酸含量,可作为水芹总酚酸胶囊的质量控制方法 。 更多还原
yu3226033
第7楼2012/11/12
169.8 HPLC 测定瘤果黑种草籽中山奈酚含量
【作者】 张淑锋 耿东升
【Author】 ZHANG Shu-Feng②,GENG Dong-Sheng③(②School of Pharmacy,Xinjiang Medical University,Urumqi 830054,Xinjiang China) (③Institute for Drug and Instrument Control of Xinjiang Military Command,Urumqi 830063,Xinjiang China)
【机构】 新疆医科大学药学院 新疆军区联勤部药品仪器检验所
【摘要】 目的建立瘤果黑种草籽中山奈酚的HPLC含量测定方法。方法色谱柱为Diamonsil C18色谱柱(4.6mm×150mm,5μm),流动相为甲醇-0.4%磷酸(52∶48,V/V),检测波长:370nm。结果山奈酚在0.03~0.18μg的范围内呈良好线性关系(r=0.999 9),平均回收率为95.23%,RSD为4.56%(n=6)。结论本方法简便、准确、重复性好,可用于瘤果黑种草籽中山奈酚的含量测定。 更多还原
yu3226033
第8楼2012/11/12
169.9 HPLC法测定夏天无中原阿片碱延胡索乙素和巴马亭
作者】 马宏达 郭涛 颜鸣
【Author】 MA Hong-Da①②,GUO Tao,YAN Ming (①Department of Pharmacy,General Hospital of Shenyang Military Region,Shenyang 110016,Liaoning China) (② School of Pharmacy,Shenyang Parmaceutical University,Shenyang 110016,Liaoning China)
【机构】 沈阳军区总医院药剂科 沈阳药科大学药学院
【摘要】 目的建立测定夏天无药材中的原阿片碱,延胡索乙素和巴马亭的HPLC方法。方法采用反相高效液相色谱法测定夏天无药材中原阿片碱、延胡索乙素、巴马亭的含量。应用Diamonsil C18色谱柱,流动相为乙腈-0.2%冰醋酸(21∶79,三乙胺调节pH4.5),检测波长282nm。结果3种生物碱的线性范围分别为1.896~75.84、1.97~78.8、1.346~67.32μg·mL-1;平均回收率分别为101.29%、100.77%、100.54%,RSD均<1.5%。结论反相高效液相色谱法专属性强,操作简单,结果准确,重复性好,可用于夏天无药材中的多种生物碱的的同时测定
yu3226033
第9楼2012/11/12
169.10 HPLC测定软肝升白颗粒中黄芩苷的含量 | ||||
【作者】 戴卫红 李云霞 张素芬 【Author】 DAI Wei-Hong①,LI Yun-Xia,ZHANG Su-Fen (①Bethune International Peace Hospital of PLA,Shijiazhuang 050082,Hebei China ) 【机构】 白求恩国际和平医院 【摘要】 目的建立测定软肝升白颗粒中黄芩苷含量的高效液相色谱法。方法采用Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm)柱分离,以甲醇-水-三乙胺(50∶50∶0.25,用磷酸调节pH2.2)进行洗脱,在277nm处检测。结果黄芩苷在12.04~96.32μg·mL-1范围内浓度与峰面积呈良好的线性关系;黄芩苷的平均回收率为101.1%,RSD为1.41%,n=9。结论本法操作简便,准确度高,重复性好,可作为软肝升白颗粒质量控制方法之一。 更多还原 ![]() |
