能力验证
baby073125
第1楼2012/11/18
这种情况我还没有遇到过,可能是做到少的缘故吧。不过听说如果能力验证过不了的话挺麻烦的,要写纠正措施的还要再做一次能力验证或测量审核。
nphfm2009
第2楼2012/11/18
我们也有一次结果为不满意
委员长
第3楼2012/11/18
对,不满意结果真的处理起来很麻烦,处理结果及程序要报cnas秘书处。
第4楼2012/11/19
必须的,这项工作是认可委比较重视的一个方面。
huangza
第5楼2012/11/19
有问题结果怎样处理呢?只是进行实验室内部纠正预防措施,行不?
第6楼2012/11/19
应该看问题的严重程度,严重的话需要重新测试提交认可委,不是很严重的话内部纠正就可以,不过外部审核的话是个必查项。
第7楼2012/11/19
如果Z的绝对值在2到3之间,可以内部纠正,找到原因,给出预防措施就可以了。但是Z的绝对值大于3的话,一定要将处理的过程与结果上报CNAS。
第8楼2012/11/20
是啊,一般CNAS会将处理结果发给参加单位,看到结果后就会知道应该做纠正还是重新做测量审核并上报CNAS了。
第9楼2012/11/20
一般做测量审核的比较多,不过测量审核价格比能力验证要高的多。
第10楼2012/11/21
但是测量审核的认可度应该不如能力验证高。
