阶前尘
第1楼2006/05/26
1. 37℃时,0.10mol/L的NaCl溶液的渗透压为 (单选题 1分)
1. 51.55Kpa
2. 515.5Kpa
3. 5.155Kpa
4. 5155Kpa
2. 用AgNO3和KI制备AgI溶胶并使之带正电,则必须是: (单选题 1分)
1. AgNO3过量
2. KI过量
3. AgNO3和KI的物质量相等
4. 与AgNO3和KI的量无关
3. 化学反应速率随温度增加而加快的主要原因是: (单选题 1分)
1. 活化能降低
2. 有效碰撞次数增加
3. 活化分子百分数增加
4. 活化分子数增加
4. 根据酸碱质子理论,下列叙述中不正确的是: (单选题 1分)
1. 酸碱反应实质是质子转移
2. 酸愈强,其共轭碱也愈强
3. 酸失去质子后变成了碱
4. 酸碱反应方向是强酸与强碱生成弱酸和弱碱
5. HCl在液氨和在醋酸中分别是: (单选题 1分)
1. 强酸和强碱
2. 弱酸和弱碱
3. 强酸和弱酸
4. 弱碱和弱碱
6. 向醋酸溶液中加入少量固体醋酸钠,会使: (单选题 1分)
1. HAc的酸常数扩大
2. HAc的酸常数减小
3. 溶液的pH增大
4. 溶液的pH减小
7. 已知NH3的Kb=1×10-5,则0.1mol/L NH3溶液电离度α为: (单选题 1分)
1. 0.10%
2. 2%
3. 1%
4. 0.02%
8. BaSO4在下列溶液中溶解度最大的是: (单选题 1分)
1. 1.0mol/L Na2SO4
2. 2.0mol/L BaCl2
3. 纯水
4. 1.0mol/L NaCl
9. 波函数用来描述( ) (单选题 1分)
1. 电子在空间的运动状态
2. 电子出现的几率密度
3. 电子的运动轨迹
4. 电子波粒二象性
10. 氯、溴、碘元素性质随原子序数增加而减小的有: (单选题 1分)
1. 原子半径
2. 离子的变形性
3. 单质颜色
4. 电负性
11. 下列物质中,分子间仅存在色散力的是: (单选题 1分)
1. CH4
2. HBr
3. H2O
4. NH3
12. 氨具有反常的高沸点是由于分子间存在着: (单选题 1分)
1. 范德华力
2. 氢键
3. 共价键
4. 离子键
13. 标准态下已知下列反应:Fe2+ + Ag+ D Fe3+ + Ag构成原电池时的电池符号是: (单选题 1分)
1. (-) Fe2+ | Fe3+ || Ag+ | Ag (+)
2. (-) Pt | Fe2+,Fe3+ || Ag+ | Ag (+)
3. (+) Pt | Fe2+,Fe3+ || Ag+ | Ag (-)
4. (+) Fe2+ | Fe3+ || Ag+ | Ag (-)
14. 下列说法中错误的是: (单选题 1分)
1. 对于Ni2+来说,配位数为6时,只能采用sp3d2杂化
2. 对于Ni2+来说,配位数为4时,随配体的不同可采用dsp2或sp3杂化
3. 中心离子杂化轨道无论是d2sp3或sp3d2,均为八面体形
4. 配合物中存在着配键,所以配合物都是弱电解质
15. 标定NaOH溶液,应选用的基准物是: (单选题 1分)
1. Na2CO3
2. Na2C2O4
3. HCl
4. 邻苯二甲酸氢钾
16. KMnO4法滴定H2O2时,用来控制溶液酸度的一定是: (单选题 1分)
1. HCl
2. HNO3
3. H2SO4
4. 以上都可以
17. 下列数据中,()是两位有效数字 (单选题 1分)
1. 0.004
2. 150
3. pH=11.02
4. 1.20×105
18. 用EDTA直接滴定无色金属离子含量时,其终点溶液呈: (单选题 1分)
1. 金属指示剂的颜色
2. 指示剂与被测离子生成的配合物颜色
3. EDTA与被测离子生成的配合物颜色
4. A、B、C的混合色
19. 实验室中意外事故处理中, 在扑灭燃着的苯、醚或火油时,应用_________覆盖。 (单选题 1分)
1. 沙土
2. 水
3. 酸
4. 碱
20. 选在择指示剂时,不必考虑 (单选题 1分)
1. 终点时的pH值
2. 指示剂的颜色
3. 指示剂的变色范围
4. 指示剂的摩尔质量
21. 实验室中意外事故处理中吸入Br2蒸气或Cl2气体时,应___________。 (单选题 1分)
1. 室外呼吸新鲜空气
2. 喝大量水
3. 漱口
4. 清洗鼻子
22. 实验室中意外事故处理中受强碱腐蚀时:用__________冲洗 (单选题 1分)
1. 水
2. 酸
3. 碱
23. 下面何种________称量要求可用百分之一天平 (单选题 1分)
1. 1g样品
2. 1.0g样品
3. 1.00g样品
4. 1.000g样品
5. 1.0000g样品
24. 下面何种_________称量要求需用万分之一天平 (单选题 1分)
1. 1g样品
2. 1.0g样品
3. 1.00g样品
4. 1.000g样品
5. 1.0000g样品
25. 称量时下列操作正确的是______. (单选题 1分)
1. 猛烈打开天平升降枢
2. 未关升降枢就加减砝码或取放称量物
3. 称量时,边门打开
4. 称量前,先调零点
26. 在加减法码或圈码以及取放物体之前,特别要注意的是___________. (单选题 1分)
1. 必须关闭天平的升降枢
2. 必须关闭天平门
3. 必须回零
4. 必须调水平
27. 50ml的滴定管,当第一次用去20ml,第二次滴定时_________ (单选题 1分)
1. 必须添加标准溶液至零刻度附近
2. 必须添加标准溶液至下次所需量
3. 可继续使用余下的部分溶液进行滴定
4. 倒掉原有重新装新标准溶液至零刻度附近
28. 一同学用分析天平称某物体,得出下列数据中___________数值是合理的。 (单选题 1分)
1. 1.210g
2. 1.21000g
3. 1.2100g
4. 1.21
29. 用洗干净的容量瓶配溶液时,容量瓶需要__________。 (单选题 1分)
1. 干燥
2. 用被稀释溶液洗三遍
3. 直接使用
4. 先装过被稀释溶液后再使用
30. 用已失去部分结晶水的草酸配制溶液时,对溶液浓度的精确度_________。 (单选题 1分)
1. 无影响
2. 浓度偏高
3. 浓度偏低
路漫漫而求索
第8楼2006/05/26
