tangldy
第3楼2006/05/26
6 箱式电阻炉使用方法
6.1 电炉须放置在室内平整的工作台上。温控器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止过热使电子元件不能正常工作。搬动温控器时应将电源开关置“关”。
6.2 将温度指示仪之设定指针调至所需工作温度,接通电源,按下电源开关使电炉通电,此时电流表有读数产生,温度指示仪指针逐渐上升,表示电炉、温控器均在正常工作。
6.3 当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉干燥:在20~200℃打开炉门烘4h,200~600℃关门烘4h。
6.4 电炉使用时,炉温不得超过额定温度,以免损坏加热元件。
6.5 禁止向炉膛内直接灌注各种液体及熔解金属,经常保持炉膛内的清洁。
6.6 定期检查电炉、温控器的导电系统各连接部分接触是否良好。发生故障时应立即断电,由专业维修人员检修。
我在故我思
第4楼2006/07/20
贯通式马弗炉气体渗碳炉热处理工安全操作规程
1.开炉前应检查煤气管道阀门密封性和煤气管路上的压力不能低于规定值。
2.空炉试验推杆机构、拉杆机构以及提升机构工作情况。
3.把压紧弹簧松开到规定的尺寸范围。
4.调节好水封的水位,打开通水封排出燃烧管的阀门,关闭通水封的阀门。
5.将进料端的炉门关闭,打开出料端的炉门察看,当煤油喷出形成雾状流动的方向正常后再关闭炉门。
6.将进料室的燃烧嘴点着。
7.废气应经不通水封的阀门排出。
8.间断生产首先把炉罐渗碳。
9.零件放置时,零件与零件之间距离不少于5毫米;零件边缘不超出底板长度和规定的高度。
10.要快速开关进料门和出料门,但推拉杆的速度要平稳。
11.零件在预冷室的位置应正对热电偶的下面。
12.炉内只许装满24块底盘,继续进料必须先拉后推。
13.停炉时要把各炉区降到同样的温度后,再开始自然降温。
14.设备清洗:
(1)炉罐在连续生产时每周清洗一次,断续生产炉罐的清理,应在停炉后立即进行,
(2)炉罐清洗温度为850~870℃时应将底盘全部取出;
(3)用压缩空气喷嘴从炉子进料端吹入时,阀门开得不要太大,吹时必须前后左右移动,防止局部过热;
(4)煤气烧嘴在渗碳前用煤油清洗一次。
15.底盘或夹具淬火后应返回预冷室除去油污。
16.发现废气管堵塞(炉内压力突增)应立即清理。先打开不通水封的废气阀门,然后关闭通水封的废气管阀门。清理完毕应先打开通水封的废气管阀门,然后再关闭不通水封的废气阀门。
17.注意事项:
(1)经常注意各区燃烧状况以及煤气的压力;
(2)开放炉门时不能站在当中,以防火焰喷射烧伤;
(3)注意进科室燃烧嘴是否燃烧以及用火把检查楔形门是否漏气;
(4)工作中发现燃烧嘴火焰熄灭时,应立即关闭煤气阀门,后关闭空气阀门;
(5)工作中零件掉落或楔形门开关不灵,应停止进料,取出零件。
—摘自《机械工人安全技术操作规程》
