气体检测
chounu
第1楼2012/11/22
我们用过一个厂家的带冷肼的解析仪,空白样品有峰,问过厂家,是系统内部残留,每天开机吹,大约半个月才正常
yzguo
第2楼2012/11/22
气路,吸附管等都可能有残留。
lcymht97047b1
第3楼2013/03/07
冷阱里可能有残留,老化一下冷阱,我以前就遇到多这种情况还有就是柱子,老化一下柱子
KingDz
第4楼2013/03/11
管路,冷阱,色谱柱老化后再看看,完全没峰不太可能,只要含量小到可以忽略就行了。
1518xj
第5楼2013/03/12
除了仪器的原因,别忘了吸附管的原因,还有你的空白管是什么填料的,经常出现的是什么峰?如果是实验室常见的溶剂比如苯,甲苯,就要考虑是环境背景带去的污染
