Eda
第1楼2012/11/21
酒类产品中塑化剂的检测—GCMS法
(1)活 化: | 向SPE小柱中加入1.0 g无水硫酸钠,再依次加入5 mL丙酮、5 mL正己烷,弃去流出液; |
(2)上 样: | 加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集流出液; |
(3)洗 脱: | 依次加入5 mL正己烷、5 mL 4%丙酮-正己烷溶液,接收流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 40 ℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL)后挥干,用正己烷定容至1 mL,供GC-MS检测。 |
Eda
第3楼2012/11/21
酒类产品中塑化剂的检测相关产品信息
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
63206G | ProElut PSA玻璃SPE柱 | 1 g / 6 mL 30/pk |
65584 | ProElut Na2SO4 无水硫酸钠 | 500g |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | DM-5MS 毛细管色谱柱 | 30m x 0.25mm x 0.25μm |
标准品 | ||
12-SP-DC04Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | 1ml, 1,000ug/mL在正己烷中 |
12-SP-DC05Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | 1ml, 1,000ug/mL在乙腈中 |
12-PT8061-1JM | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16组份 | 1ml, 1,000ug/mL在异辛烷中 |
12-PT8061-1M | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16组份 | 5ml, 1,000ug/mL在异辛烷中 |
12-N-11770-1G | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP)[131-11-3] | 1g |
46595 | 500mg | |
12-N-11704-1G | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP)[84-66-2] | 1g |
46594 | 500mg | |
12-N-11728-5G | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)[84-69-5] | 5g |
46588 | 500mg | |
12-N-11589-1G | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) [84-74-2] | 1g |
46597 | 500mg | |
12-N-11304-500MG | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP)[117-82-8] | 500mg |
46589 | 500mg | |
12-N-11309-10G | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)[146-50-9] | 10g |
46600 | 500mg | |
12-N-11216-10G | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) [605-54-9] | 10g |
46601 | 500mg | |
12-N-11620-500MG | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP)[131-18-0] | 500mg |
46593 | 500mg | |
12-N-11596-5G | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP)[84-75-3] | 5g |
46596 | 500mg | |
12-N-11360-5G | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) [85-68-7] | 5g |
46598 | 500mg | |
12-N-11305-5G | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) [117-83-9] | 5g |
46590 | 500mg | |
12-N-11684-10G | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) [84-61-7] | 10g |
46602 | 500mg | |
12-N-11226-1G | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)[117-81-7] | 1g |
46592 | 500mg | |
12-N-11798-10G | 邻苯二甲酸二苯酯[84-62-8] | 10g |
46591 | 500mg | |
12-N-11601-10G | 邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP)[117-84-0] | 10g |
46603 | 500mg | |
12-N-11785-5G | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP)[84-76-4] | 5g |
46599 | 500mg | |
54-376663-1L | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) [28553-12-0] | 1L ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade |
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈 HPLC 级 | 4 L |
50115 | 正己烷HPLC级 | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | GC 进样针 | 5 μL |
