红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2012/11/22
测的什么样品?理论透过率怎么得来的?
tangtang
第2楼2012/11/22
背景校正有没有问题?
ppddppdd
第3楼2012/11/23
呵呵,不错,终于有人做定量了。。。出现问题的原因可能很多很多。如果你确信你的仪器没问题,测试没问题,样品没问题,理论透过率计算也没问题的话,你直接将你以后测量的所有值都乘以71并除以75不就得 了,这就是最简单的一种修正。
lh2000d
第4楼2012/11/23
你测的ZnSe? KRS-5?用的什么仪器,硬件是什么样子的?常规普通化学分析用傅里叶红外是不适合光学T%测试的,会有很多的问题,请参考附件资料。有专门用于光学测量设计的红外仪器
第5楼2012/11/23
专门的仪器叫什么名字?
第6楼2012/11/23
呵呵,不错不错。。。。普通仪器的确不适合高精度的透射比测试,不过对于精度要求不是很高的情况,普通仪器修正或者校准一下还是可以使的。
第7楼2012/11/23
附近中所提到的误差源,在做傅立叶红外透射比计量时是必须考虑的,其中很大一部分可以通过特殊的光路设计以及方法进行避免和量级的估算,对最终透射比的影响是可以精确得出的。
天津天光光学仪器
第8楼2012/11/24
如果在红外波段做透过率定量的话,还是应该用双光束红外分光光度计,但是现在的红外分光光度计都是用国产的热释电探测器,噪声都超标,必须使用进口热电偶才能达到定量指标。
第9楼2012/11/25
对比之下,优势在哪里呢?
第10楼2012/11/26
所谓双光束,就是从同一个红外光源发出的光分成两个光束进行比值测量,如果能把系统误差减到很小,这是最科学,最容易理解的一种透过率定量分析方法了,时间和空间都是一致的,热电偶接收器达到0.2%没问题,一般光学镀膜测量都选用双光束。
