tangtang
第5楼2012/12/09
指的是仪器的型号,参考尼高力的软件:
检查干燥剂 如果可能,在“诊断”选项卡中,使用“检查干燥剂”按钮检查光谱仪光学元件仓内的湿度。湿度检测表示干燥剂干燥的效果如何。如果干燥剂已经饱和,不能再吸收足够的水汽以保护光学元器件,这时应该更换干燥剂。
当您单击“检查干燥剂”按钮时,开始检查并用刻度尺显示检查进程。检查完成后,显示结果:
一个绿色对勾表明干燥剂仍然有效。选择“确定”,关闭对话框。
一个黄色圆圈表明干燥剂已经失效,应该更换或更新。单击“说明”按钮出现说明。
备注 这个功能测量湿度比干燥仓盖子下面的指示器更准确。因此,当光谱仪处于使用状态,应该依靠“检查干燥剂”按钮监控干燥剂的性能。只有当光谱仪处于储存状态依靠指示器。▲
备注 指示器是否可用取决于光谱器的型号。▲
hanliuhanliu911
第7楼2012/12/11
非常感谢啊!学习了。
