xizhi
第1楼2012/11/22
1、purge不是每次都要用到的,如果仪器密封性够好,使用间隔时间不超过两三天,可以不用的,一次1到5min不等,看个人习惯,不经过柱子;2、没拧紧就不会流经柱子,柱压当然上不去;3、不用4、砖家都被砖头拍死了
lynn19862006
第2楼2012/11/22
purge是就是不进管路和柱子了,当然不能洗柱子啦。
lglfa
第3楼2012/11/22
传说中的被砖拍过的砖家。。。果然牛
第4楼2012/11/22
洗个半小时也不行吗?里面之前是甲醇-水,下次分析可以继续运行?
johnurseren
第5楼2012/11/23
不是洗多久的问题,purge下系统的流路就是不经过柱子的,流动相流过泵后就从废液管排出去了,要洗柱子还是要旋紧那个阀门。
vip_pis
第6楼2012/11/23
purge时流动相是不经过柱子的,purge是洗柱塞杆或者针的,要洗柱子还是关上purge阀,直接走流动相就好了。purge阀不关是没有压力的,流动相经过泵就直接排到废液去了。
第7楼2012/11/23
柱子过夜了,今天换流动相比例甲醇:水=95:5,开机洗柱子时是用纯甲醇洗,还是用流动相甲醇水一块洗?(我开了两个泵混合用)
houjjun
第8楼2012/11/23
1、不是每次开机都必须要purge,可以不用,但最好用。一是排气,二是快速交换流动相。排的时间看情况,稍长些会好点。可以一次,如不满意可以再来。没经过色谱柱,不清洗色谱柱。2、没拧紧就没有液体流过色谱柱,压力是肯定没用的。3、过夜的柱子再开机运行时最好冲洗,起到再生作用尤其是要换流动相的时候。
第9楼2012/11/23
purge一般五分钟就行,色谱柱还得平衡,基线走稳了就行了
第10楼2012/11/23
一块洗可以,最好先拿甲醇洗
