第1楼2005/12/18
1. 柱中残留。方法:用纯乙腈冲洗半小时后在再换成甲醇。2. 柱中或检测器中有气泡。方法:流动相要脱气,对检测器中的气泡要排气(大流量和堵-放多次排气)。
第2楼2005/12/19
在下拙见有:1 极性物质的残留2 由于冲柱的试剂的极性不同导致3 黏度不同4 甲醇与水的比例的协调瞬间没有调节好愚人之见,不妥之处请批评指正
第3楼2005/12/20
同意这种说法,另外有些流动相混和时会发热产生气泡,最好在泵前加脱气机。
第4楼2005/12/20
其实很简单,检测池里有气泡,把池反冲,或者用吸耳球吸出池里气泡。
第5楼2005/12/21
会不会是灯能下降了?
第6楼2005/12/21
是否带柱子?
第7楼2005/12/29
一般在流动相切换的时候应该是相同比例,不能由乙腈与水直接换为纯甲醇,应换为相同比例的甲醇与水
第8楼2008/09/11
甲醇本生就容易产生气泡,如把甲醇超声一下就行了或着直接用乙腈平衡也可以的
