Jiamin
第3楼2006/05/31
1. 阻抗谱测试,参数设定的起始电位是?
2. 我的线性扫描电势得到的E-I曲线,怎么全部是线性区?
(可以保证扫描范围已经很大)
3. 电势阶跃(计时电流)法参数设定的起始电位是?脉冲宽度设定?
4. 循环伏安的扫描范围是?比如研究溶液对工作电极的氧化等作用,
扫描起始电位应该高于开环电势还是怎么设定?
1. 阻抗测试时一般在平衡电位或开路电位附近
2. 能否具体说明是什么样的线性区
3. 电势阶跃时起始电位一般选在无法拉第电流的区域,即要保证没有电子转移反应发生,脉冲宽度根据具体体系而定,一般在250 ms左右。
4. 循环伏安的电位范围,起始电位等都与具体的实验有关,另外不明白溶液对工作电极的氧化具体指什么,如果是看电极氧化膜的形成或氧化时,可将电位调得高些
