qq250083771
第1楼2012/11/27
189.2 高效液相色谱法测定血清中苯巴比妥、卡马西平、苯妥英的浓度
【作者】 谢陶吟; 陈荣; 邹素兰; 钱爱而; 钱春艳;
【Author】 XIE Tao-yin,CHEN-Rong,ZOU Su-lan,QIAN Ai-er,QIAN Chun-yan(Changzhou First People Hospital Clinical Pharmaceutical Centre,Changzhou 213003,China)
【机构】 江苏常州市第一人民医院临床药学中心; 江苏常州市第一人民医院临床药学中心 常州213003; 常州213003;
【摘要】 目的建立HPLC法测定抗癫痫药苯巴比妥(PB)、卡马西平(CBZ)、苯妥英(PT)的血药浓度。方法Diamonsil C18色谱柱(250×4.6mm,5μm),流动相为甲醇∶水∶乙腈(160∶180∶60 V/V/V),流速1.2ml.min-1,柱温30℃,检测波长212nm。以上3种药物互为内标。标本经乙醚提取,水浴氮气挥干,流动相重溶后进样。结果PB、PT、CBZ的保留时间(tR)分别为5.76、8.56、9.80min;最低检测浓度分别为1.0、2.0和0.5μg.mL-1;线性范围分别为5~30、5~30、2~15μg.mL-1。日内RSD分别为3.06%、2.18%、1.86%;日间RSD分别为1.73%、3.35%、2.13%。结论本法操作简便、快速、准确,可满足临床快速监测的需要。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE To develop a method for determination of carbamazepin,phentoin,phentoin Phenobarbital in serum by HPLC for providing a scientific basis for clinical use of antipeileptic drugs.METHODS serum sample was extracted by 3mL aether,dissolved by mobile phase.Diamonsil C18(250×4.6mm,5μm),was used.mobile phase:Methanol-H2O-Acetonitrile(160∶180∶60),flow rate 1.2ml·min-1.Ultraviolet detection wavelength was 212nm.PB,PT and CBZ were complete internal standard each other.RESULTS The parmeters of PB、... 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 苯巴比妥; 卡马西平; 苯妥英; 血药浓度;
【Key words】 HPLC; Phenobarbital; Carbamazepine; Phentoin; Serum drug concentration;
【文内图片】
qq250083771
第2楼2012/11/27
189.3 高效液相色谱法测定地高辛口服溶液的含量
【作者】 吴放; 吴明钗; 章如玲;
【Author】 WU Fang1,WU Ming-chai1,ZHANG Ru-ling2(1.The Third Affiliated Hospital of Wenzhou Medical College,Rui’an 325200,China;2.Department of Pharmacy of Wenzhou Medical Collage,Wenzhou 325000,China)
【机构】 温州医学院附属第三医院; 温州医学院药学院 瑞安325200; 瑞安325200; 温州325000;
【摘要】 目的建立地高辛口服溶液的含量测定方法。方法采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18,流动相为超纯水:乙腈(62∶38),流速为1mL.min-1,检测波长为230nm,柱温30℃。结果地高辛在6~14mg.L-1范围内线性良好,r=0.999 9,平均回收率为99.77%,RSD为0.92%。结论高效液相色谱法操作简单,结果准确,重现性好。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE To establish a HPLC method for the determination of digoxin oral solution.METHODS Useing HPLC for the determination.The samples were separated on a Diamonsil C18 using a mobile phase consisting of super pure water and Lichrosolv(62∶38).The flow rate was 1mL·min-1 with detection wave-length at 230nm and the tube temperature at 30℃.RESULTS The standard curve was linear over the range of 0.6 to 14mg·L-1(r=0.999 9),with the average recovery of the samples being 99.77% and the RSD of the sa... 更多还原
【关键词】 地高辛口服溶液; 高效液相色谱法; 含量测定;
【Key words】 Digoxin oral solution; HPLC; Determination;
qq250083771
第3楼2012/11/27
189.4 牡丹皮药材HPLC指纹图谱研究
【作者】 刘传华; 陈沪宁;
【Author】 LIU Chuan-hua~1,CHEN Hu-ning~2(1.Laboratory of Molecular Biology of Medical College,Jinan,250012,China;2.Pharmaceutical College,Shandong University,Jinan 250012;China)
【机构】 山东大学医学院分子生物学实验室; 山东大学药学院生药学教研室 济南250012; 济南250012;
【摘要】 目的建立牡丹皮药材的HPLC指纹图谱鉴别方法。方法色谱条件:色谱柱:迪马公司D iam onsil C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm)。流动相:甲醇-水溶液梯度洗脱。流量:1mL.m i-n 1。检测波长:280nm。以丹皮酚为参照物。结果指纹图谱共有色谱峰的稳定性、精密度和重复性试验中的RSD均小于6%,符合有关规定〔1〕。结论本研究可作为鉴定牡丹皮药材质量的方法之一。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE To set up the fingerprints chromatography of Mudanpi crude drugs by HPLC.METHODS The measurement conditions used are as follows:it was carried out on Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm) column;mobile phase:it was adapted gradient with methanol-water solution;flow rate:1mL·min-1;wavelength:280nm.Paeonol was used as reference compound.RESULTS The RSD of stability precision and reproducibility did not reach 6%.CONCLUSION The method can be used to be one of the quality con... 更多还原
【关键词】 牡丹皮; 高效液相; 指纹图谱; 质量控制;
【Key words】 Mudampi; HPLC; Fingerprinting chromatography; Quality control;
qq250083771
第4楼2012/11/27
189.5 HPLC法测定灯盏花素脂质体中灯盏乙素的含量
【作者】 高展; 黄罗生; 赵浩如;
【Author】 GAO-Zhan~1,HUANG Luo-sheng~1,ZHAO Hao-ru~1(TCM School of China Pharmaceutical University,Nanjing 210038,China)
【机构】 中国药科大学中药研究所中药制剂研究室; 中国药科大学中药研究所中药制剂研究室 南京210038; 南京210038;
【摘要】 目的建立HPLC测定灯盏花素脂质体中药物含量的定量方法。方法色谱柱:D IKM A D iam onsil(TM)C185μm 4.6×250 mm,流动相:甲醇-四氢呋喃-0.1%磷酸(14∶14∶72),检测波长:335nm;柱温:40℃。结果在此色谱条件下灯盏乙素与辅料及溶剂峰均得到良好的分离,灯盏乙素在5~100μg.mL-1范围内线性良好(r=0.9999),平均加样回收率为102.1%,RSD为1.26%。结论该方法简便准确,专属性强,能满足该制剂质量标准的要求。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE To establish an RP-HPLC method to determine the drug substance content of Breviscapine Liposomes.METHODS Using methanol-tetrahydrofuran-0.1% phosphoric acid(14∶14∶72) as mobile phase,the separation was performed on a DIKMA Diamonsil(TM) C18(5μm 4.6×250nm) column with a flow rate of 1.0mL·min-1.The detective wavelength was 335nm and the column temperature was 40℃.RESULTS Peaks for scutellarin,excipients or solvents were separated well in the chromatographic file wi... 更多还原
【关键词】 灯盏花素脂质体; 含量测定; 高效液相色谱法;
【Key words】 Breviscapine liposome; Content determination; HPLC;
qq250083771
第5楼2012/11/27
189.6 反相高效液相色谱法测定人血清中盐酸二甲双胍浓度
【作者】 蒋艳; 陈荣; 邹素兰; 钱春艳; 钱爱而;
【Author】 JIANG Yan,CHEN Rong,ZOU Su-lan,QIAN Chun-yan,QIAN Ai-er(Jiangsu Changzhou first people hospital,Changzhou 213003,China)
【机构】 江苏常州市第一人民医院临床药学室; 江苏常州市第一人民医院临床药学室 常州213003; 常州213003;
【摘要】 目的建立人血清中盐酸二甲双胍血药浓度的测定方法。方法采用D iam onsil C18(250×4.6mm,5μm)色谱柱,以乙腈∶水(含3mm ol.L-1十二烷基磺酸钠、0.5%三乙胺,用磷酸调至pH=3.89)(27.5∶72.5,V∶V)为流动相,流速:0.8mL.m in-1,紫外检测波长:233.50nm,柱温:30℃。结果盐酸二甲双胍在0.05~4.00μg.mL-1范围内线性关系良好(r=0.99945,n=6)。日内RSD<6.34%,日间RSD<6.82%(n=5),平均回收率>96.66%。结论本方法操作简便,准确,重现性好。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE To develop a method for the determination of metformin hydrochloride in human serum.METHODS A diamonsil C18column was used with a mobil phase of acetonitrile-water(containing 3mmol·L-1sodium laurylsulfonate,0.5% triethylamine and adjusted to pH=3.89 with phosporic acid)(27.5∶72.5).The flow rate was 0.8mL·min-1,detected at 233.50nm,the temperature of the column was 30℃.RESULTS A good linearity was obtained from 0.05 to 4.00μg·mL-1serum concent... 更多还原
【关键词】 反相高效液相色谱法; 盐酸二甲双胍; 血药浓度;
【Key words】 RP-HPLC; metformin hydrochloride; serum drug concentration;
qq250083771
第6楼2012/11/27
189.7 灯盏细辛HPLC指纹图谱的研究
【作者】 高展; 黄罗生;
【Author】 GAO Zhan,HUANG Luo-sheng(TCM college of CPU,Nanjing 210038;China)
【机构】 中国药科大学中药制剂教研室; 中国药科大学中药制剂教研室 南京210038; 南京210038;
【摘要】 目的采用HPLC法建立灯盏细辛药材的指纹图谱。方法以DiamonsilC18为色谱柱,采用甲醇和0.1%的磷酸梯度洗脱,流速0.6ml·min-1,检测波长335nm。结果精密度试验中各共有峰与灯盏乙素相对保留时间的RSD均小于1%,各规定峰面积比值的色谱峰相对峰面积的RSD均小于3%。符合指纹图谱研究技术要求。结论该方法简单,准确,重现性好,可作为灯盏细辛具有专属性的指纹图谱。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE HPLC fingerprinting of the extract of Erigeron breviscapus was established.METHODS A Diamonsil C_ 18 column was used with mobile phase of 0.1% phosphoric acid and methanol with gradient elute.The flow rate was 0.6ml·min -1 ,at detection wavelength of 335nm.RESULTS The RSDs of relative retention time were less than 1% and the RSDs of relative peak area which are inspected were less than 3% in the precision examination .CONCLUSION The methods is simple ,accurate with good reproducibility... 更多还原
【关键词】 灯盏细辛; HPLC; 指纹图谱;
【Key words】 Erigeron breviscapus; HPLC; Fingerprinting;
qq250083771
第7楼2012/11/27
189.8 高效液相色谱法测定人血浆中利鲁唑的浓度
【作者】 林鲤洁; 温预关;
【机构】 广州市中医医院; 广州市脑科医院 广州510180; 广州510370;
【摘要】 目的 建立测定人血浆中利鲁唑浓度的 HPL C法。 方法 以美国迪马公司 Diamonsil〔 TM〕C1 8反相柱 ( 2 5 0 mm× 4.6mm,5μm)为色谱柱 ,流动相为甲醇 -0 .0 3 mol·L- 1磷酸二氢铵 ( 80∶ 2 0 ,V/V) ,流速为 0 .8m L·min- 1 ,检测波长 2 65 nm,以乙醚为提取剂。结果 利鲁唑高 ( 80 0 ng·m L- 1 、中 ( 10 0 ng· m L- 1 )、低 ( 10 ng· m L- 1 ) 3个浓度的平均回收率分别为 98.3 6%、96.47%、95 .14 %,日内、日间差 RSD均低于 5 %( n=5 ) ;分析方法的定量测定下限为 5 ng·m L- 1。线性范围为 :5~ 10 0 0 ng·m L- 1 ,回归方程为 Y=2 14 .44 x-5 .89,r=0 .999( n=8)。结论 该方法灵敏、准确、简单、快速 ,可用于临床血浓监测和药动学研究 更多还原
【关键词】 利鲁唑; 血药浓度; 高效液相色谱法;
【文内图片】
qq250083771
第8楼2012/11/27
189.9 不同方法提取益智挥发油后水溶性成分的比较
【作者】 李泽友; 吴娇; 王勇; 刘明生;
【Author】 LI Ze-you1,WU Jiao2, WANG Yong1,LIU Ming-Sheng1 (1.Pharmacology Department;2.Undergraduate at Grade 2005,Hainan Medical College Haikou 571101,China)
【机构】 海南医学院药学系; 海南医学院;
【摘要】 目的:对超临界CO2萃取与水蒸气蒸馏提取益智挥发油后的水溶性成分进行比较。方法:采用高效液相色谱法,以Diamonsil C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm)为固定相,甲醇-水为流动相梯度洗脱,PAD检测器,检测波长254nm,流速1.0mL/min,柱温30℃。结果:2种方法提取挥发油后的水溶性成分都较多且谱图比较相似。结论:益智临床使用时应考虑到传统用法而尽可能保留非挥发性成分。 更多还原
【Abstract】 Objective:To compare water soluble components in Alpinia oxyphylla after volatile oil extraction with supercritical CO2 extraction technology and steam distillation technology.Methods: Using a high performance liquid chromatography (HPLC) method with Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)column,methanol-water was gradient-eluted in mobile phase.The detection wavelength was at 254 nm with PAD detector,flow rate was 1.0 mL/min,and column temperature was 30℃.Results: The water soluble components in Alpin... 更多还原
【关键词】 益智; 挥发油; 水溶性成分; 高效液相色谱;
【Key words】 Alpinia oxyphylla; Water soluble component; HPLC;
qq250083771
第9楼2012/11/27
189.10 胡黄连苦苷Ⅰ大鼠药动学及血浆蛋白结合率研究
作者: 高宏伟[1] 刁磊[2] 匡海学[3] 阎雪莹[3]
Author: GAO Hong-wei[1] DIAO Lei[2] KUANG Hai-xue[3] YAN Xue-ying[3]
作者单位: 黑龙江中医药大学附属第一医院,哈尔滨,150040
吉林农业科技学院,吉林,吉林市,132101
黑龙江中医药大学,哈尔滨,150040
期 刊: 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) ISTIC
Journal: JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION)
年,卷(期): 2011, 27(2)
分类号: R969.1
关键词: 胡黄连苦苷Ⅰ 药代动力学 血浆蛋白结合率
摘要: 建立大鼠血浆中胡黄连苦苷Ⅰ的HPLC-UV测定方法,研究在大鼠体内的药代动力学特征,同时测定其血浆蛋白结合率.血浆样品经乙腈沉淀蛋白后,上清液直接进样测定.采用Diamonsil(R)(钻石)C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm)流动相为甲醇:水:醋酸(45∶55∶0.1),检测波长282 nm,流速1 mL/min,采用3p97药动学软件对药时数据进行拟合.结果表明大鼠尾静脉注射胡黄连苦苷Ⅰ符合二室开放模型,胡黄连苦苷Ⅰ在大鼠体内分布代谢很快,消除较快.
