厂商论坛
yu3226033
第1楼2012/06/10
SiliaMetS 金属清除剂是安谱推出产品?
happy爱米粒
第2楼2012/06/10
硅胶的作用还真不少
vcningmeng
第3楼2012/06/11
不是的,这是加拿大的silicycle推出SiliaMetS系列硅胶金属清除剂。主要用在有机合成上面清楚金属催化剂的
jackie1840
第4楼2012/06/11
会不会引入新的金属,比如硅呢?
shangyab513
第5楼2012/06/12
弱弱的问一下,硅不是非金属吗?
第6楼2012/06/12
不会,如果硅胶足够纯净,在一定的PH下面是非常稳定的。
lwzzyj
第7楼2012/06/12
金属清除剂是用来纯化药物的,因此要求其本身不能污染API(活性成分)、不能吸附API、高纯度、高金属吸附能力;无论是引入新的金属杂质,还是键合相掉落到溶液中,都是失败的
第8楼2012/06/13
补一张图,药物溶液净化前后的对比,金属清除剂吸附了催化剂之后,颜色明显加深呈红褐色,而溶液的颜色变浅许多
