实验室常用试剂0.4mol/L硫酸亚铁铵配制
  • 云☆飘☆逸
    2012/11/26
    仪器研发
实验室建设
  • 实验室常用试剂0.40mol/L硫酸亚铁铵配制
    (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O:六水合硫酸亚铁铵,硫酸亚铁铵,六水合硫酸铁铵,六水合硫酸铁(Ⅱ)铵等名称。约在100℃失去结晶水。对呼吸道有刺激性,对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性,对水体可造成污染。
    作为常用的一种氧化-还原滴定试剂在实验室得到大量的使用,测定Cr、Mn、V元素一般的首选试剂,广泛用于不锈钢,铬铁,高锰钢,锰铁,钒钛等等测定。
    对于不同的含量,咱家实验室一般配制的浓度有0.1000mol/L,0.0500mol/L,0.0250mol/L。为了节约时间和成本,长久以来都是配制0.40mol/L的浓度,再分取少量的浓溶液稀释至相应浓度后进行标定,补正得到0.1000mol/L,0.0500mol/L,0.0250mol/L准确的浓度。
    实验室快没有0.1000mol/L硫酸亚铁铵标液,为了不耽误班组的检验工作,今天特抽空配制了0.40mol/L硫酸亚铁铵标液,下面简单给大家讲一下自己的配制过程。
    1.试剂:天津科密欧的分析纯硫酸亚铁铵,如果你有北化或者国药的都行,不过咱家最近进的一批北化的硫酸亚铁铵质量不怎么好,有残渣,以前从没有这样的现象(数量不多,也就没怎么太计较)试剂瓶上有详尽的技术参数和安全说明,有批次等等信息。建议大家还是买正规厂家的试剂。
    2.配制方法:配置0.4mol/L的硫酸亚铁铵5L
    称取786g固体试剂于5L烧杯中,加入3L水,再补加600ml浓硫酸,搅拌直至固体全部溶解,定容到5000ml即可。相当古老的配制方法,都是老师傅留下的手稿啊。
    3.称量:用的是台式天平。
    4.盛装:5L烧杯,没有5L,用4L也可以的啊……
    5.加水搅拌,可以看到很多固体没有溶解。
    6.硫酸:看看咱家是北京化工厂的硫酸,不过你要是以为是他家的,那你就错了哦,为什么,这个大家都知道(没有防伪标签)。所以一定要知道这点。希望大家买正规厂家的试剂,搞分析最怕试剂出问题,让人防不胜防。取600ml浓硫酸,一定要戴手套啊,它太危险,一定要把它加到水里……
    7.加硫酸:过程还是很惊心的……完后要搅拌,直到未见固体。
    7.冷却:把搅拌配制好的溶液进行流水冷却……
    8.进瓶定容:把冷却好的溶液倒进容量瓶中,定容,同时记下配制时的温度湿度,这个实验室认可需要看的哦。
    9.后记:硫酸亚铁铵溶液比较容易变化,一般配制的稀浓度的标准溶液最好每隔7天进行标定一次,或者再使用的时候带标准样品进行换算也是一种比较可靠的方法,切记不要被氧化性物质污染,那就失效啦…………通过我的图解,大家是不是对实验室标准物质的粗配有一些了解了呢,万里长征第一步已经完成对于后面的稀释、补正、标定等工作,就不在话下了。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加10积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 晚风吹过
    第1楼2012/11/27
    台式天平的精度够吗?
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zsj201204
    第2楼2012/11/27
    怎么配那么多啊
  • yuduoling
    第3楼2012/11/27
    硫酸亚铁铵一般都是现有现配吧
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖交流
  • qianguiyun1
    第4楼2012/11/27
    加硫酸时要边加边搅拌,不能加太快。
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/11/27
    都需要检定的啊。没问题。粗配
    晚风吹过(h01240124) 发表:台式天平的精度够吗?
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:小原创也能参赛的,也有奖励
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/11/27
    使用量大啊,配一次就整多点,方便啊
    zsj201204(zsj201204) 发表:怎么配那么多啊
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:记得发更多的小原创啊
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/11/27
    这个不用哦,不过一般现用要标定为好,因为不稳定。
    yuduoling(yuduoling) 发表:硫酸亚铁铵一般都是现有现配吧
  • =牛牛=
    第8楼2012/11/27
    北化的试剂号称不错的啊
    贴子里就是配制 之后重要的标定步骤及过程希望楼主也能分享啊 建设版主加分肯定大大滴多
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2012/11/27
    没功夫啊,这几天忙着替人做YB的精密度试验,把人忙得够呛啊。天天下班晚。累死了。要分享就得等有时间整一个完整的。
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:北化的试剂号称不错的啊
  • zsj201204
    第10楼2012/11/27
    [div]原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:使用量大啊,配一次就整多点,方便啊[/div]5L啊,能用完?
