qq250083771
第1楼2012/11/26
国标允许白酒生产过程中使用大部分含DBP塑料物,易被酒精溶出
根据中国酒业协会对此事件的声明,溶进白酒产品的塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,目前所有白酒企业都在使用该设备。每10米乳胶管可在白酒中增加塑化剂含量0.1mg/kg。但很多人认为这种说法只是托辞。还有人认为白酒生产过程使用塑料管道是违法违规。
2011年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》只淘汰聚氯乙烯(PVC)食品保鲜包装膜、直接接触饮料和食品的PVC包装制品。但《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中允许DBP塑化剂用于九种塑胶,PVC只是其中一种。关于其他八种含DBP的塑料,《标准》的规定是“仅用于接触非脂肪性食品的材料,不得用于接触婴幼儿食品用的材料”。也就是说,除了动物性、植物性脂肪,面点制品、奶酪、巧克力和婴幼儿食品,生产和包装其他饮料与食物时能使用大部分含DBP的塑料制品。而DBP的化学性质是能与乙醇互溶,在生产过程中,塑料管中的DBP成分的确能被酒精大量溶解。
qq250083771
第3楼2012/11/26
“每天喝一升塑化剂超标酒也不会受害”是诡辩
塑化剂口服摄入源头、成分有多种,单说“喝酒鬼酒不会塑化剂中毒”是文字游戏有专家以“美国FDA标准是60公斤的人每天口服摄入2.4毫克DEHP才危害健康”的根据,推出了“这个标准是中国卫生部白酒DEHP最大残留量1.5mg/kg两倍,就算喝一升酒鬼酒也不会被DEHP毒害”的结论。如果人体口服摄入塑化剂途径仅白酒一种、有危害的塑化剂成分仅DEHP一种,这个推论自然是无懈可击令人信服。但邻苯二甲酸酯化合物广泛存在于生活中许多的食物容器和包装材料中,其中除了白酒以外,很难断定是否全都符合各类塑化剂最大残留量和特定迁移量标准。即使达标,各种食物中各类塑化剂残留量加总后,不见得仍对人体健康无害。
DBP易在脂肪细胞中积聚,肥胖者体内DBP含量更高即使单说此次酒鬼酒中超标的DBP成分,也是溶解脂肪性能强的物质,更容易囤积在脂肪细胞内,因此肥胖者体内更容易蓄积DBP,血液中的DBP浓度也更容易升高。这个推论并非没有事实依据。2007年《环境与健康展望》上发表了一篇由美国疾病控制与预防中心(CDC)数据得出的研究结果,表明腹部肥胖或患有胰岛素抵抗(糖尿病前兆)的美国男子与没有这些问题的男子相比,尿液中含有更高水平的DBP代谢物。
人体代谢DBP不一定和实验动物同样快中国环境保护部编撰的《国家污染物环境健康风险名录》中“邻苯二甲酸二丁酯”条目中,关于DBP的“生物浓缩”一项,只提到“在鱼体内4小时内即被代谢”。科普人士常在辟谣时提到“小白鼠的实验结果不能完全直接对等于人体实验结果”,这个观点非常正确。同理,虽然DBP在鱼体内代谢很快,但在人体内代谢是否同样快,中国现在还没有一个官方确认的结论。
qq250083771
第5楼2012/11/26
DEHP不一定致肝癌,但与幼儿生殖系统病变和成人精子质量降低有关
最近渲染“白酒塑化剂”种种危害的说法里,常提到“塑化剂使女孩性早熟,使男性生殖器变短小、性征不明显、精液量和精子数量减少等。有研究表明…严重的还会导致肝癌。”这些说法雷同于2011年台湾“食品添加塑化剂”事件后的传闻,大都是这次“酒鬼酒”中并未超标的邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)危害的不准确描述。
根据2012年中科院城市环境研究所研究人员的论文,灵长类动物不易罹患由DEHP引发和特定受体介导的肝癌。2002年,国际癌症研究机构(IARC)降低了DEHP危险评级,将其归入“根据现有资料不能判定对人类的致癌性”的物质。
DEHP的确会“影响男性性征与生殖系统”,但现有研究结果能肯定的只是DEHP与幼儿生殖系统病变和精子质量降低有明显相关。“生殖器变短小”这一说法源于2008年发表在国外期刊《环境研究》上的论文,其中说过如果怀孕期母亲体内有过高DEHP及其代谢产物,婴儿的阴茎可能会更细,肛门和生殖器之间的间距可能会更短。不过这个明确结论只适用于婴儿,对成年男性的影响,能确定的是和精子质量降低有关。2003年《环境与健康展望》上刊载了两个塑料厂的45名男性职工精液质量的研究结果,首次证明周围空气中DEHP浓度与精子能动性及染色质DNA完整性的降低相关。
