原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/27
你这灯电流负高压会不会太高啦啊
aidiche1
第2楼2012/11/27
高吗??我通带只能改到0.2,改到0.5就提示错误了
悠旸
第3楼2012/11/27
PMT负高压过高了,貌似灯或者仪器光路有些问题,可以换只等看看负高压能否降至600V以下。另外,空白太高了,这是导致线性不佳的重要原因,建议改善环境,换空白,希望空白吸收值在0.01以下。
狼牛牛
第4楼2012/11/27
你的伏高压太恐怖了!!!我用的仪器 超过四百几乎灯就快玩完了
马踏飞燕
第5楼2012/11/27
负高压一般都在500以下
第6楼2012/11/27
高了,一般都是500以下,请注意
ldgfive
第7楼2012/11/27
重新调节一下光斑位置试试,可能是石墨管挡光了
wmj31
第8楼2012/11/27
灰化1400的温度高了些,你的灵敏度怎这么低,标准都做到40ppb了?灯的负高压也太高了,这可能是导致你空白高的原因?
第9楼2012/11/28
你的元素灯在哪个厂家买的我的是北京曙光明的
第10楼2012/11/28
仪器上推荐的是1000,国标1400,做过来1400稍微好点
