原子吸收光谱(AAS)
router
第1楼2006/07/19
如果是铁合金中的主要成分的话,用化学方法是最好的选择,对于微量成分的测试,光谱仪应该是最好的选择。
wangyamei
第2楼2006/07/19
一般用化学方法,或者用直读光谱仪,直接得出来了,这是在对结果要求不是非常非常准确的情况下。
ncut001
第3楼2006/07/19
hmj002
第4楼2006/07/19
用原子吸收做不了 C S Si O等元素,但做能做的元素是相当真确
ssssssss
第5楼2006/07/25
我们开张了,铜、钼、锰、铬、钴、镍等元素的测定,感觉很好。
jintao8796
第6楼2006/07/25
原子吸收是用来测定微量的,常量的还是用普通的化学方法吧。
tangldy
第7楼2006/08/01
铁合金中的主要成分用化学分析方法好了1、原子吸收仪器贵重2、前处理阶段与化学方法几乎一样,不过是后阶段一个用了化学方法,另一个用了仪器3、原子吸收对于碳硫等元素原子吸收也不能进行分析4、对于含量较低的元素原子吸收有优势,对于常量元素的分析,准确度由于稀释和称样的问题反倒不如化学法一家之言,敬请参考
