patriot
第2楼2012/11/27
这要看您的在线TOC分析仪对样品有什么要求。
一般在线分析仪会对样品条件提出相应的温度、压力、流量、排放、公用工程条件、防爆、防护等要求。根据这些条件要求,适当处理样品并配备公用工程条件就行了。一般供货商或制造商会与用户或设计或工程公司签署一份技术协议,这里会规定相关的内容,同时包括样品预处理。
样品预处理系统都是量身订作的,没有样品条件与仪器的进样要求,预处理系统很难有一个什么具体的方案。
因为不同厂家的仪器对样品要求可能是不同的,所以样品预处理系统也不会一样。
目前只有一家的在线TOC分析仪对样品处理要求没什么限制,可以容许样品中的小粒度的悬浮物及颗粒物进入分析系统,并且可以对高含盐样品和含有乳化物的样品进行进样,若您感兴趣,可以与我联系。
