元素分析综合讨论
qihangxinxi
第1楼2012/12/07
那就剩下检测部分了!检测池窗口、池体光径..
cxfang1978
第2楼2012/12/10
谢谢!你说的部分需要厂家维修人员解决,我们操作人员不能解决。
第3楼2012/12/18
建议检查一下催化炉试剂管密封圈!
第4楼2012/12/21
楼上说的我们也进行了维护,仍然有泄漏。
HoribaMAG
第5楼2018/05/15
要看漏气检查里面显示是哪部分漏气了,分炉头,精致器,检测器
第6楼2018/05/19
谢谢各位回复,问题早已解决,是炉头内部垫圈破裂导致漏气。
