依风1986 2012/11/28
1,一般分析浓度肯定是大于仪器检出限浓度,IDL只是理论算出来的仪器在置信水平区间最低响应值。 2,MDL小于IDL,楼主从哪里得知这样的结论,一般来说,,MDL都是理论的3-5倍的IDL,在做方法检出限的时候先是要算出IDL,然后假设MDL范围在3-5倍,然后配此浓度(浓度大小就是3-5倍的IDL浓度),然后上机测试(也有整个前处理按照此浓度都做)看仪器的响应值对应的浓度,回收率如何,若在90%-110就是可以接受的MDL,若没有,继续提高浓度,以至于仪器有对应响应值,分析溶液大于肯定可视。 3.MDL肯定是标准判断的一个依据,一般对应标准限定值的要求,按照标准方法算出,比如MATTEL玩具中涂层中铅限定值要求是40PPM,一般都是称样0.1g,定容25ml,按照CXV/M=PPM计算,C浓度是0.16mg/l,ICP测铅肯定能够达到最低点是0.16mg/l,按照我们计算我们的瓦里安710测铅波长是220.353nm,最低点浓度时0.02mg/l,所以我们的曲线测铅最低点设定为0.1mg/l.满足标准方法中铅对应40ppm的要求。 若标准曲线高,最低点确实实际低,结果肯定不准确啊! 4.稀释在工作曲线范围内是可以接受的,按照CNAS目前的要求,工作曲线除空白外至少5点,其实更多是考虑工作曲线线性的合理性,它不是一条直线,它只是在某一段近似条直线,为了更加合理,你稀释肯定在线性范围内才合理、 以上纯属个人看法,不当之处,请各位版友指正啊!
砂锅粥 2012/11/29
对于楼主提到的第三点: 一般溶液浓度低于曲线最低点的话,需要强制过空白,这样相对来说可信度高一些(浓度低于检出限的除外)。 对于第四点: 超过曲线最高点这个情况很纠结,有时超过了,进行稀释和不稀释结果差不多,有时稀释的结果就明显比不稀释的结果大很多(这是由于曲线下弯)。不同元素,不同浓度可能都要做过相关的实验验证才知道。一般如果超过曲线最高点比较多的话,会进行稀释,稀释至曲线浓度范围之内。
xuedingshuai
第1楼2012/11/28
弱弱的问一句, spiked solution 是标准溶液的意思吗?
依风1986
第3楼2012/11/28
yuchunhua860315
第5楼2012/11/29
谢谢指正,MDL一般情况下是大于IDL的,手误了..
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/29
你们测试要求铅的最低值是40PPM吗?遇到限值10或者5的该如何处理?
