ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/28
平行样之间的允许偏差:一般要求小于10%(小于5%是比较好的);检测值与标称值的允许偏差:一般要求小于20%。没有相关资料支持,是自己工作中的总结。
xiangyu316
第2楼2012/11/28
GB/T222-2006是钢的化学成分允许偏差,球铁的ICP没有标准吧,可以参考直读光谱的标准GB/T24234-2009(铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法)的精密度要求
依风1986
第3楼2012/11/28
具体还要针对测试结果吧!比如50-100ppm,平行样件允许偏差在10%,那么结果在100-3000PPM,偏差应该更小吧!
云☆飘☆逸
第4楼2012/11/28
没事,你说元素,含量吧,我帮你看看,咱手边的书上有允许差。
