大师们帮我看看我的谱图
气质联用(GCMS)
  • 由于拖尾严重,峰型极难看。换了垫片,衬管,又切了柱子(趁头儿不在,第一次自己切柱子)。重新走的峰还是有拖尾(如图),将分流比从5:1 改为20:1,未见明显改观,柱流失也很高。谁能帮我出出主意?
  • fwonder
    第2楼2012/11/28
    这图是现在的和以前的对比吗?很接近啊,柱效没有变化,响应值变低了,清洗离子源吧
  • steven
    第3楼2012/11/28
    请问楼主。两个图分别是什么图?为什么下面的图看起来像两个叠加在一起的?
    另外,看图上基线不高啊,为什么说柱流失高?
  • noob
    第4楼2012/11/28
    两个图都是切完柱子后走的,上面的分流比是20:1,下图是5:1。后面柱流失很高,没截那部分图。
  • steven
    第5楼2012/11/28
    那切柱子之前的呢?一点改善都没有吗?你大概切了多长?
  • noob
    第6楼2012/11/28
    切了48厘米,有很大改观。只是仍有拖尾,还能再改善吗
    steven(myoak) 发表:那切柱子之前的呢?一点改善都没有吗?你大概切了多长?
  • steven
    第7楼2012/11/28
    切了半米啊,太多了吧,那再切也没有用了。
    既然进样口已经维护过了,就检查下是否有漏气,看看离子源是否脏了
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2012/11/28
    拖尾还有分叉,是不是进样量大,衬管清洗了吗?
  • noob
    第9楼2012/11/28
    用甲醇和丙酮清洗了。进样1微升10ppm。分流比20:1
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:拖尾还有分叉,是不是进样量大,衬管清洗了吗?
  • noob
    第10楼2012/11/28
    怎么查漏气呢?进样口压力和柱流量都没有变化,调谐报告也还好,氮氧都小于1%,只是502响应稍低
    steven(myoak) 发表:切了半米啊,太多了吧,那再切也没有用了。
