气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/11/28
一定要把玻璃棉取出来,否则会损坏你的萃取头。SPME解析出来的样品量很小,应该直接全部快速进入柱子,不需要玻璃棉。不放是正确的![/div]
zjhzjh
第2楼2012/11/28
我用的衬管是带玻璃棉的,不过玻璃棉在底部。至于带和不带有没有差别,我到没比较,因为是前辈留下的方法。有时间我比较一下。
symmacros
第3楼2012/11/28
玻璃棉在底部,可能碰不着,但必须确认一下无问题。但建议最好使用SPME的专用细径的通直衬管。
luliumei
第4楼2012/11/29
第5楼2012/11/29
非常感谢!!!
蓝是那么的天
第6楼2012/11/29
做SPEM HS什么的可以不用玻璃棉。
第7楼2012/12/03
好的,谢谢
steven
第8楼2012/12/03
装了还是可以挡一挡隔垫碎屑的
第9楼2012/12/03
进样头如果直接连接到进样口,可以不用装隔垫的。
