我打算买 google的nexus 7 了。
上海分会
  • 淘宝网,用支付宝 怎么样?
    还没用过,刚刚才学习了一下。
    是不是收到货后,确认没问题了,然后,再确认支付呢?
    我要是不上淘宝网确认支付 可以吗?
    这个店在这里:这家店还行,成交记录非常多。
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.26.V4UkDv&id=18461572315
    我准备买套餐三。
    16G 的算了,毕竟是4核的,8G的别成了瓶颈。
    朴素机身,重量仅 340g
    Google Nexus 7 机身样式设计相当朴素、简洁,Nexus 7 的屏幕下方没有任何的实体按建配置,操作全靠虚拟触控键搞定,机背采用全黑色涂装 (搭配圆点花纹),看来应该是采用塑料材质制作,同时机背上也可以看到 Nexus 以及 ASUS 的字样。另外,Nexus 7 的机身重量是 340 克,机身厚度则是 10.5 mm,比最大竞争对手亚马逊 Kindle Fire 还要更轻薄一点。
    不能插卡且不支持 3G
    说真的,以一款只卖人民币约 一千多的平板来说,Nexus 7 的规格真得很够吸引人。而除了 7 英寸 1280 x 800 分辨率的 IPS 屏幕 (支持十指多点触控)、NVIDIA Tegra 3 四核处理器以及最新的 Android 4.1 Jelly Bean 系统这三大亮点之外,Nexus 7 还内建 1 GB 内存、120 万前置摄像头(没有机背相机)、NFC、加速器传感器、陀螺仪、GPS 、microUSB 接口等规格,同时还内建 4325 mAh 的锂电池,拥有 9 小时连续影片播放能力和 300 小时待机时间。
  • 祥子
    第1楼2012/11/28
    图片功能怎么又不能用了。
  • wsy18
    第2楼2012/11/28
    是的,验货后再确认。
    祥子(nemoium) 发表:淘宝网,用支付宝 怎么样?
    还没用过,刚刚才学习了一下。
    我要是不上淘宝网确认支付 可以吗?
  • tangtang
    第3楼2012/11/28
    不上淘宝确认,一定期限后会自动打款给卖家的。
  • 祥子
    第4楼2012/11/28
    哦,那还安全点。吴老师,给点建议。
    wsy18(wsy18) 发表:是的,验货后再确认。
  • 祥子
    第5楼2012/11/28
    ,这样啊。明白了。我还从来没用过。
    tangtang(tangtang) 发表:不上淘宝确认,一定期限后会自动打款给卖家的。
  • tangtang
    第6楼2012/11/28
    多看评论,有的是托。
  • 祥子
    第8楼2012/11/28
    恩,好的。
    tangtang(tangtang) 发表:多看评论,有的是托。
  • tangtang
    第9楼2012/11/28
    网购很方便的。
    祥子(nemoium) 发表:,这样啊。明白了。我还从来没用过。
  • wsy18
    第10楼2012/11/28
    如果没有问题,到时不确认会自动扣款。
    祥子(nemoium) 发表:哦,那还安全点。吴老师,给点建议。
