第1楼2003/07/14
CLS-1型库仑测硫仪是实验室通用的硫含量测定仪。它根据微库仑分析原理,通过双铂指示电极检测和控制滴定过程,用微计算机实时控制燃烧炉温度及试验过程并进行数据处理;可自动生成校正系数;自动计算并显示样品中硫的百分含量;它有效地防止了过滴定现象;克服了电解液倒吸并减少了管道吸附;可自动跟踪滴定某些“拖尾”样品,以获得准确的测定值,是库化测硫的第二代优秀产品。
该仪器灵敏度高,测量结果准确,重复性好,操作简便,适用于煤炭、煤炭渣、焦炭及矿物、岩石、石油化工 产品等多种物料的硫含量测定。
技术指标
测量范围:0-99.99%(硫含量)
控温范围:室温-1200℃
高温控制精度:1.5%±10℃
线性度:±0.5%
最大电解电流:600mA
分析时间:5min
仪器准确度:20个试样测定值与艾士法相比符合GB214-77的规定。
CLS-2型库仑测硫仪
CLS-2型库仑测硫仪除兼容了CLS-1型的全部优秀功能外,全面采用了抗干扰设计及软件容错设计技术;采用计算机技术实时控制炉温, 2型改进了加热控制系统,炉温控制安全、可靠、稳定、准确;动态跟踪和控制电解过程;可自动或模拟生成校正系数;可自动跟踪滴定 某些“拖尾”样品;自动换算并打印全硫量及百分硫含量;电解池结构的改造,不但拓宽了测定范围而且克服了电解液倒吸现象,保护 了裂解管;留有与PC机联网的串行通讯接口。
该仪器外形较之CLS-1型美观、合理,结构紧凑;仪器测定灵敏度高,测量结果准确,重复性好,操作简便,仪器可靠性、稳定性好;适 用于煤炭、煤渣、焦炭、催化剂及矿物岩石、石油化工产品等多种物样的全硫测定。
技术指标
测量范围:0-99.99%
积分线性度:±0.5%
最大电解电压:Vmax≥12.5V
最大电解电流:Imax≥350mA
供气量:≥1200ml/min
抽气量:≥1000ml/min
控温范围:室温-1200℃
控温精度:1%±10℃
