其他仪器综合讨论
第1楼2005/03/27
冲洗柱子时间放长点,有时因分析的样品吸收信号强,或杂质多的情况下,可通霄不关机设置低流速冲洗柱子。如用新配比的流动相平衡柱子的时间也应延长。这是LC不同于GC的关键处之一。
第2楼2005/03/27
可能是柱子冲洗不够,可以设置一个梯度冲洗方法,在每次检测完毕后,进行冲洗,由于流动相强度在不断加强,所以一些难以冲洗的杂质可以被洗脱出来!我做的是农药杂质检测,所以经常这样做,柱子也保存的很好,你可以试试看!
第3楼2005/03/28
同意楼上朋友。原来我做过,如果不换流动相应该很快就平衡,如果换了流动相,估计平衡要几个小时。
第4楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
