刻度吸管误差
厂商论坛
  • 15ml刻度吸管移15ml溶液误差有多大?
  • yifan1117
    第1楼2012/11/30
    这个可以自己校正吧?
  • 随风非舞
    第2楼2012/11/30
    这个还真不好说了,自己固定使用的话就可以知道了
  • 雾非雾
    第3楼2012/11/30
    用那种带色标环的质量比较好的,上面好像带有误差范围。
  • evens
    第4楼2012/11/30
    查了下,我们德国witeg的刻度移液管只有10mL和20mL的,误差分别是±
    0.050mL和±
    0.100mL~
    单刻线移液管是有15mL的,误差±
    0.030mL,但这个规格不是DIN EN ISO648标准的规格~
    这个只是个仪器误差,实际操作中还要考虑人为误差等~
  • jackie1840
    第5楼2012/11/30
    自动吸液器误差是不是会小点
  • zsj201204
    第6楼2012/11/30
    0.030差不多,好像不确定度评估里就是这个值
  • houjjun
    第7楼2012/11/30
    最好不要这样用,取10ml,应该会更准确些
  • 依风1986
    第8楼2012/12/03
    国产刻度吸管怎么样?误差范围如何?一般还是的参照刻度吸管外部校准证书使用为宜!
  • tangtang
    第9楼2012/12/03
    有15ml的单标移液管。
  • huangdm
    第10楼2012/12/04
    如果没有人为失误的话,应当不会超过0.05ml
    zhmle(zhmle) 发表:15ml刻度吸管移15ml溶液误差有多大?
