按照楼主的意思,突然有疑问,可以把ICP雾化器流量调高点吗?
damoguyan(damoguyan) 发表:EN1122前处理用到硫酸,导致溶液粘度增大,会引起物理干扰
EC681 Cd参考值137ppm
1本人用AAS火焰测试经过EN1122处理的681,Cd在135-139ppm之间(标液用0.07M盐酸定容,未匹配),结果很好
2但之前用瓦里安ICP710测试经过EN1122处理的681,Cd总是偏低较多(包括内标法),比较纠结
3之前的之前貌似用PE的ICP测试过681,好像没发现681的Cd测试不准确的现象
所以想问问大家,使用PE和瓦里安ICP测试681K的Cd(EN1122前处理)的结果正常吗?
主要是确认不同仪器雾化能力,或者叫抗物理干扰能力:
a AAS雾化气为6L/min的空气,而ICP一般都只有0.8L/min,气流量大,雾化时抗物理干扰强,所以AAS测试经过EN1122处理的681的Cd比ICP测试准确
b瓦里安的ICP雾化后的气溶胶要经过一段垂直的通道再转弯进入矩管,而PE的ICP雾化后的气溶胶到矩管的通道相对平坦,而二者的雾化气流量没有啥差别,所以可能PE的ICP测试经过EN1122处理的681的Cd准确些?
这个结论是不是正确靠大家的数据
