透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2012/12/02
你说的图像是指扫描的图像还是束斑的图像?如果是扫描的图像,跟衍射斑无关。束斑的图像,应该是跟透射模式下一样。
ddhjx
第2楼2012/12/02
您好,我是初学者,请问什么是束斑?我觉得应该是扫描的图像吧。就是透射模式直接转过来的STEM模式,样品没有倾转。为什么会跟衍射斑无关?衍射斑空间位置是固定的,如果扫描模式能看到某些取向,不能用透射斑标定吗?
第3楼2012/12/03
扫描的图像可以沿着任意方向进行扫描,所以得到的图像跟衍射斑可以没有关系。
第4楼2012/12/03
好的,谢谢。但如果操作员有意使取向一致,还是能办到的吧?
第5楼2012/12/04
可以做到
