小卡
第1楼2024/09/23
要是想拍摄 UCST 型温敏聚合物在不同温度下的形态,制样确实得讲究一下呢。如果要做 TEM 观察的话,可以试试这样。首先,在低于 UCST 温度下,把聚合物配成合适浓度的溶液,然后用滴涂或者其他比较温和的方法把溶液涂在 TEM 专用的载网上,尽量保证样品均匀分布且不要太厚。等样品干燥后,再把载网放到 TEM 中观察这个温度下的形态。对于高于 UCST 温度的情况,可以先把样品加热到这个温度,然后迅速用同样的方法制样,动作要快一点,尽量减少温度变化对样品的影响。另外,在制样过程中要注意保持环境的清洁,避免杂质对观察结果的干扰。希望这些建议对你有帮助
