关于eucentric height
  • mavericben
    2006/06/30
透射电镜(TEM)
  • 大概是这么写的吧,就是找到一个z高度,让样品倾斜对图像移动影响最小
    这个很重要么?管理员很强调。
    换样品时没有从新调节这个高度,好像图像是不一样,对比好像更好了?
    哪位大侠清楚?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/06/30
    看一下这个网页:
    http://www.rodenburg.org/guide/t800.html
    里面比较详细的介绍了你问的问题。我理解的是在物镜电流调节到最佳值(+0)时,用z轴的高度来调节聚焦,这个z轴的高度就是你说的eucentric height。
    只是粗看了一下,不知道理解的对否,供参考。
  • mavericben
    第2楼2006/07/01
    多谢,看了一下,感觉没说到要点上。文章最后说其实很多好的图像,是在非eucentric height的高度上获得。
    我用的T20中,是先调高度,后聚焦。 你推荐先聚焦,后调高度,我试试。
    shxie 发表:看一下这个网页:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/07/01
    按照那个网页上来说,调这个高度有两个好处,调节聚焦时,Z方向变化很小,还有就是你说的倾转时shift最小。
    至于操作,我一般就是先调到物镜电流的偏差值为正零,而后用Z轴聚焦。
    mavericben 发表:多谢,看了一下,感觉没说到要点上。文章最后说其实很多好的图像,是在非eucentric height的高度上获得。
  • 怪味陈皮
    第4楼2006/07/01
    我是这么理解的。对于侧插式样品杆,放进电镜后样品不会严格地在物镜的物平面上,这可以通过调整样品高度或改变物镜电流来调节。但调整电镜状态要求在最佳物镜电流下,所以最好调整样品高度。调整好样品高度后,对应的是物镜的正焦状态。个人观点,不知对不对。
    我的问题是:
    (1)即使刚开始不调整eucentric height,后来调整focus也会补偿它,对不对?
    (2)物镜的最佳电流值是怎么确定的?物镜在最佳电流值下是处在一个怎样的状态?
  • ronchigram
    第5楼2006/07/02
    根据Dr Rodenburg的讲义和我自己的理解,
    理论上,调整eucentric height or Z height主要有两个作用:1.为物镜电流设定参考值(reference)。(样品高度变,focus所需要的物镜电流就需要变;而物镜电流会影响放大倍数,物镜defocus和球差系数spherical aberration coefficient 等等其他电镜参数。所以需要物镜电流相对固定)2.方便tilting (to desired zone axis)。eucentric height就像杠杆的支点,如果把样品放在杠杆的支点(eucentric height),tilt 过程中样品就不会移动。
    实际应用中,不同的电镜厂商采用不同的策略。例如JEOL 2010F,一般先固定物镜电流(例如6.87),然后用Z height调整minimum contrast来实现focus (所谓的eucentric height);对Tecnai F20, 通常先按eucentric focus button,然后在image wobbler(例如Alpha Wobbler)过程中,使用Z height去minimize image movement去确定eucentric height。
    仅供参考。
  • tem_abc
    第6楼2006/07/03
    Ronchigram的理解基本正确。eucentric height的直译是“共心高度”,也就是说样品的观察点坐在Alpha(Philips用语)或X(JEOL用语)的旋转轴上,倾转时图像的移动最小。不过,观察点同时坐在Beta/Y旋转轴的可能性几乎为零。故样品做Beta/Y倾转时仍会有位移。
    共心高度不仅提供了倾转的方便性,同时也是电镜对中的参考点:物镜电流的默认(default)值,就是使得样品在共心高度下聚焦。在一些电镜上,按Auto Focus或Eucentri Focus就使得物镜恢复默认值。电镜的校正也是在这个条件下完成,要想得到很好的重复性,你仍然需要首先确认共心高度。此外,能谱探头也瞄准这个高度,样品或高或低都会相应减小X光计数率。
    知道这些以后,就不难理解得到共心高度的几种做法实际上是一致的:
    1. Alpha/X倾转时图像位移最小;
    2. 图像在物镜默认值下聚焦;
    3. Image wobbler在物镜默认值下合二为一(不过是用另一种判断标准的聚焦)
    样品不在共心高度图像也可聚焦,但此时的物镜电流不是默认值,会导致测量的误差。
  • 怪味陈皮
    第7楼2006/07/03
    TEM_ABC的解答已经很清楚了,不过我还是不明白物镜电流的默认(default)值是怎么来的?也就是为什么要取这个值而不去其它值?
  • zs
    第8楼2006/07/03
    物镜电流的default值是由厂家调试之后存入电镜管理软件系统的优化参数,不同的电镜有不同的名称,Tecnai上叫eucentric focus,Jeol上叫standard focus
  • 怪味陈皮
    第9楼2006/07/03
    在物镜电流的default值下,物镜处在一个什么状态?
  • tem_abc
    第10楼2006/07/03
    物镜的默认值是在电镜对中过程中建立的。在对中过程里,当你被要求在不同的放大倍数下聚焦图像时,这一电流值就变成了默认值,并可在相对应的放大倍数下快速地恢复。既然物镜电流决定了物镜的焦长,此时的后焦面才会在物镜光阑上,同时第一像平面才能与选区光阑共面。这种符合电子光学基本条件的情形,当然是物镜的最佳状态了。
    ustb 发表:在物镜电流的default值下,物镜处在一个什么状态?
