操作高效液相的朋友们,你注意到了吗?【12月版主、zhangwenhua666、v2667160推荐】
厂商论坛
  • 1.虽然泵能耐压6000PSI的压力,但不要使泵处于4000PSI以上的压力为宜。
    2.安装色谱柱时应注意柱的连接方向,千万不能接反。否则可能导致柱效降低,甚至损坏色谱柱。
    3.严禁开空泵。在无流动相通过时不要扳动进样阀的操作杆,使用时要注意尽可能少扳动,以免磨损内部的密封垫圈。
    4.为了延长检测器灯源的使用寿命,在色谱泵稳定后再打开检测器电源开关,分析结束后立即关闭检测器。
    5.应使用高纯度、高质量的溶剂和试剂。
    6.避免pH值超限,pH值应控制在2.2~7.5之间。pH值偏低或偏高都会腐蚀液相系统的不锈钢材料;破坏色谱柱填料的结构,使填料失活,超出此范围的可以用特殊型号的色谱柱。
    7.色谱柱温不能超过规定要求,柱温过高会加速色谱柱填料老化,破坏其结构。
    8.使用所有溶剂必须是互溶的。这对于缓冲流动相来说是非常重要的,盐类的析出会很快损坏要维护的部件。
    9.流动相首选甲醇-水系统,如经试用不适合时,再选用其他溶剂。为保护仪器,应尽可能少用含有缓冲液的流动相。如果流动相中含有缓冲剂,每日使用后应用不含缓冲剂的流动相或新鲜纯化水将仪器管路、泵、进样阀、色谱柱及检测池等充分冲洗干净。
    10.如果液相系统使用未过滤的洗脱液、注入未过滤的样品、系统中滞留缓冲洗脱液都能堵塞系统或划伤泵柱塞。所以流动相、样品使用前必须用0.45μm微孔滤膜过滤;流动相并先经脱气处理后使用。停泵后决不允许缓冲洗脱液滞留在系统中,须用经过滤后的新鲜纯化水进行清洗,并保证将缓冲剂冲洗干净。
    11.如果泵闭置在2天以上,应将甲醇注满液相系统,以避免水溶剂系统中可能存在微生物的繁殖。
    12.色谱柱保存时应使填充剂处在润湿状态,两端密塞。反相柱(如十八烷基硅烷键合硅胶柱)可在甲醇中保存;正相柱(如硅胶柱)可在正己烷中保存等。
    13.决不能使用盐酸溶液。一般来说,任何浓度的卤化物都会腐蚀未经钝化的不锈钢材料。
    14.尽量避免使用在电化学过程中引起腐蚀的金属离子。应避免的典型金属离子有锰、铬、锌、铜、镍、钼、铁。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zsj201204
    第1楼2012/12/03
    色谱那么贵重的仪器,当然要高纯度、高质量的溶剂和试剂啦
  • qq250083771
    第2楼2012/12/03
    大型仪器 使用是注意保养 这是必须的 很贵啊咋舍得不小心
  • 三人行
    第3楼2012/12/03
    看来各位都很专业啊。
    qq250083771(qq250083771) 发表:大型仪器 使用是注意保养 这是必须的 很贵啊咋舍得不小心
  • houjjun
    第4楼2012/12/03
    不错不错,维护仪器很有用,长期使用压力在3000psi一下为宜,高了不好,仪器会经常出问题滴
  • 三人行
    第5楼2012/12/03
    如果压力突然增高,应该是系统堵塞或色谱柱污染,就要及早采取措施解决。
    houjjun(houjjun) 发表:不错不错,维护仪器很有用,长期使用压力在3000psi一下为宜,高了不好,仪器会经常出问题滴
  • houjjun
    第6楼2012/12/03
    对的,应该设一个压力保护上限,意外时保护下系统
    三人行(jncxyy2012) 发表:如果压力突然增高,应该是系统堵塞或色谱柱污染,就要及早采取措施解决。
  • 灿烂的笑容
    第7楼2012/12/06
    有些人会为了省事而省去一些操作程序,是对仪器的不爱护。
  • 三人行
    第8楼2012/12/06
    按要求操作这是一个合格的化验员应具备的最最基本的职业素质。
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:有些人会为了省事而省去一些操作程序,是对仪器的不爱护。
  • 灿烂的笑容
    第9楼2012/12/06
    大钱都花了,小钱也不能省!高纯度、高质量的溶剂和试剂是质量保证的前提。
    zsj201204(zsj201204) 发表:色谱那么贵重的仪器,当然要高纯度、高质量的溶剂和试剂啦
  • 忘记guoqu
    第10楼2012/12/06
    总结的好全面,知道了。
