电脑系统拉力试验机采用何种标准砝码核查
  • chenleibo0017
    2012/12/04
仪器检定/校准/计量
  • 各位大侠:
    小弟就知晓 做电脑系统拉力机核查时,可以采用悬挂砝码来核查,但是确不知道如何操作
    小弟使用的拉力机 为一级的,0到500KGf的量程,一般我们实际需要的是0到20kg的。
    如果购买砝码来核查,砝码一般买什么材质的,
    什么等急的,
    什么样式的呢
    还有 就是如何悬挂在拉力机上呢 求各位大侠详细指导解释下
  • 刘彦刚
    第1楼2012/12/04
    我觉得关键是据你一级电脑系统拉力机,选择砝码的准确度等级就可,而无需关注它是什么材质吧?
    chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:各位大侠:
    什么等急的,
    什么样式的呢
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • chenleibo0017
    第2楼2012/12/05
    [div][/div]
    我也不晓得,没实际操作过,因为正要去买砝码,所以求助下了,不知道有实际操作过的是如何的,哪种样式的砝码比较方便,还有 类似放砝码的秤盘 不知道是否有购买的
  • 路云
    第3楼2012/12/06
    检定/校准1.0级的试验机,所使用的标准器的相对误差优于±0.3%就可以。不过,用砝码来校准试验机不是很方便。原因有三:1、砝码的吊挂不是很方便,除非使用钩码逐级吊挂施加力值;2、砝码的体积较大,造成砝码与试验机的机体接触,产生偏载和摩擦;3、所购买的砝码一般都是质量砝码,还必须根据当地重力加速度换算成力值后再进行检定/校准。
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:专业回复
  • chenleibo0017
    第4楼2012/12/06
    谢谢,让我更加知晓了下
    因为我不做检定,校准,只是为了核查拉力机的力值是否准确。仪器说明书说可以采用砝码来做简单的核查,是不是购买M1级的砝码就足够了(标准器的相对误差优于±0.3%,我不知道该怎么使用),但是 就如你说的问题,不知道该如何悬挂
    路云(luyunnc) 发表:检定/校准1.0级的试验机,所使用的标准器的相对误差优于±0.3%就可以。不过,用砝码来校准试验机不是很方便。原因有二:1、砝码的吊挂不是很方便,除非使用钩码逐级吊挂施加力值;2、砝码的体积较大,造成砝码与试验机的机体接触,产生偏载和摩擦;3、所购买的砝码一般都是质量砝码,还必须根据当地重力加速度换算成力值后再进行检定/校准。
  • 刘彦刚
    第5楼2012/12/06
    是哦!用砝码真的很不方便,最好要用应变片作为传感器的力标准装置。
  • 刘彦刚
    第6楼2012/12/06
    你应该到兄弟单位参观学习一下,因为向这样操作性太强的问题,纸上谈兵是很不方便的。
    chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:谢谢,让我更加知晓了下
  • 路云
    第8楼2012/12/07
    可以用0.1级的数字测力仪(配S形应变式力传感器,可以测拉/压双向的力),这样更加方便。数字测力仪每年送检一次即可。
