ICP光谱
云☆飘☆逸 2012/12/05
这个需要看看有没有干扰,一般选择强度最大的峰
云☆飘☆逸
第1楼2012/12/05
砂锅粥
第2楼2012/12/05
不知楼主的稀土主量元素含量多高,如果比较高的话建议用化学法,高纯的话可以用差减法(就是测杂质,然后用100%减去杂质)。
悠旸
第3楼2012/12/05
全谱ICP测试稀土效果不会太好吧?
nphfm2009
第4楼2012/12/05
不如直接用MS来分析
kewenyan04
第5楼2012/12/06
稀土干扰很多,我测的含量很高,关于稀土选峰应该有一个方法,但是我不会,有谁会呢,帮我一下
秋月芙蓉
第6楼2012/12/06
用MS不失为一有效的方法,灵敏度高干扰少
第7楼2012/12/11
稀土干扰很多,如果测微量元素如何选峰,稀土元素工程师不建议用仪器推荐的峰,需要自己找
yddium
第8楼2012/12/17
ICP选峰一般是选信背比最高的峰。
