400天实验室成长记
nanjingcpu
第1楼2012/12/05
经过一年多仪器使用经历和一些仪器工程师的交流,对分析仪器还是有了一定的了解,当然还有的需要继续深入学习。下面主要分享下使用心得.
这是工程师带来的各种产品说明书,听说还处理了很多,各种名片更是数不过来了。推销进口的,国产的都有。
【仪器好声音1】色谱柱是常用的分析工具了,打开抽屉色谱柱几十根,主要有安捷伦,沃特世的,博纳艾杰尔的,岛津的,菲罗门的,资生堂的,格雷斯奥泰的,依利特的,迪马的。然后他们每个品牌又有他们自己的几种或数十几种品牌,我到现在都还没搞清到底又多少种色谱柱。我常用的有艾杰尔,迪马,安捷伦的几款经典色谱柱,还有UPLC用的BEH柱,色谱柱这东西相当于耗材了,能用多久,取决于维护的咋样。还有就是进样瓶,预开口的,内插管,一般是不回收重复利用的,耗的很快。
【仪器好声音2】Waters的仪器,主要会hplc,uplc,我先学的2695,这款算是液相中的经典了,经过不断操练,拆单向阀,在线过滤器是游刃有余了,相比安捷伦1200系列的有点就是,它有界面控制界面,即使不开电脑,也能照样冲柱子。UPLC最近用了不久,感觉很是给力,它和沃特世普通HPLC的EMPOWER软件是相通的。所以很容易上手,十几分钟内能出十几个峰,当然柱子承受的压力非常大,达到15000psi,同时操作起来也是全由电脑控制,色谱柱还自带以芯片,能更总进样次数,最大压力等等,很是智能化。比经典的2695的前处理简便很多,但是价格比较贵,还有耗材,如柱子8000块一根,用的多的话而又不注意维护,可能一两个月就报废,同时它喝的是merck级别甲醇乙腈,过0.22um的膜,总之,一份价格一份货,高效、绿色环保、人性化……
【仪器好声音3】Agilent仪器,用过它的1200,7890,安捷伦在气相无疑独领风骚,经过这么多年的沉淀,其他公司也只能望尘莫及,因为各种国家标准用的都是他们仪器做出来的。它收购瓦里安更是如虎添翼,听说他们的客服非常好,有空打个电话“骚扰下”。Chemstation很好很强大,拿它的液相1200和waters2695比的话,就是操作简单些,把purge阀一开一键搞定,平时修的也很少。7890-5975,这是安捷伦气质中经典的一款,EI源,抽真空时用涡轮分子泵效果较好,一般要到达10负5次方torr以上,好用的数据库PDB,可以复制到word中来,nist08数据库中貌似还没发现怎么拷贝出来,还在摸索中……总之,安捷伦是气相中的老大,waters是液相中的老大。
【仪器好声音4】BRAND,普兰德的仪器精密业界认可,当然也比国产的贵N倍,但好用就是没话说啊,记得某国产的移液管SN一超声一磕就碎了的时候,坏了好几根的时候,但普兰德能还是还是那个普兰德。有次一根50ml的移液管从试验台上直接掉了下来,嘴尖朝地,竟然毫发无损,当时我就震惊了……总之,普兰德的移液管,容量瓶,烧杯,广口瓶,滴定管,移液枪广受好评,除了有点贵……
这边各种玻璃分析等仪器80%是普兰德的,听说前几年也都是国产的,后面BRAND还派了写老外过来调研分析,很是重视这边市场,市场打开之后,就进了几十万,成为了他们的大客户,所以做仪器销售不是那么好做的,不是每天等在公司就有单子的,还得多去企业跑跑。上面一排移液枪里面有把eppendorf的,它的枪也是很好用的,记得它那出了几款寻爱之旅微电影很有意思,很感人,只是广告强行插入.
【仪器好声音5】METTLER TOLEDO,梅特勒的天平还是很好用的,不过我们这边十万分之一的天平貌似反应有点慢啊,这边的电子天平、PH计都是梅特勒的……总的来说,梅特勒还是瑕不掩瑜的。
【仪器好声音6】PerkinElmer,铂金埃尔默的原子吸收,老牌子了,前段时间的犀利铬把原子吸收搞得又很火,做重金属的主要步骤就是前处理了,如微波消解仪,前段时间听MARS培安的工程师介绍他们的产品MARS6,他们的质量如何如何好,一次能弄40罐,听说要买全的话很贵,可以只买20罐就够用了,他们的材料很先进,美国宇航用的,吓尿了。触摸屏控制,搞得很智能化,有点像安卓系统。估计这仪器也快到了,看看到底怎样还未知啊,不过已经听说经验人士口碑不错了。PE400,600主要用来做铅铬镉汞铜等重金属,不过近年的ICP-MS发展大有后来居上的趋势,他们各有自己的优点,ICPMS浓度太高就会问题多多。
【仪器好声音7】TOC Sievers900,GE的产品,一般用来测总有机碳,做清洁验证,单位都是ppb级别的,操作很简单,只要把样品瓶子往里面一叉,按下开始分析,等着结果就行了,一台30多万,但耗材有点贵,除了要换氧化剂,那取样品的瓶子是GE专用的瓶子,50块一个,扎一次就可以扔了,看着有点心疼啊……希望哪天开发出一款可以重复使用的。
【仪器好声音8】HPLC-ELSD检测器,这是奥泰公司的产品,仪器非常好用,不过被收购了。但维护不好就容易出问题,例如前不久碰到流动相跑到电磁阀中去,气体进不来,然后引发一系列问题,基线中有各种杂峰,最后找工程师来大卸八块,里面的结构看的很清楚了,流动相进来之后,先经过一个雾化器,然后然后通过载气通过漂移管,通过激光散射检测样品含量。这是有次碰到一校友跟我讲的,他对这个是如数家珍,说说条条是道。当然要注意尾气排放的处理,不然全部会溢到实验室,危害健康,听说他最新款的已经升级,把尾气排放那块都通过一条管路从IMPACT ON那条管路排除来了。ELSD主要是用于那些没有紫外吸收的中药含量检测,并且优势明显。
【仪器好声音9】岛津的UV有些年头了,质量也还不错,我曾用过它的液相,外观设计和软件有些粗糙啊,不过岛津的紫外在各个实验室几乎都能见到确实不争的事实。
【仪器好声音10】Millipore。哪里有液相,哪里就有密理博。看了很多文献发现到处看到它Milli-Q的踪影。好用没话说。还见过它的微生物方面的产品,主要是和过滤膜相关的。
【仪器好声音11】IKA分散机,转起来呼呼第,能达到15000转,不知IKA有没有相应的均质瓶用来分散,IKA有个广告很吸引眼球,经常在仪器信息网上自动播放,就是它的旋转蒸发仪,在实验室旋蒸旋着旋着一个MM和个帅哥就跑到沙滩上去了,我经常喷这个广告啊……不过大俗即大雅,IKA也秉承了德国货的优良品质,希望推出更多好产品。
【仪器好声音12】赛默飞世尔:听同事说红外,液质比较牛,我就用过普通的移液枪,加热器,离心机之类的。前不久来了台离心机,还带个宠物鸭子,很可爱。
总之,仪器之于实验室就像鱼儿离不开水一样,它折磨你,你折腾它,仪器虐我千百遍,我待仪器如初恋。
……未完待续……
nanjingcpu
第2楼2012/12/05
CNAS篇
论坛中介绍CNAS相关的文章很多了,一些法律条文就不重复了。我就以我参加CNAS认可的经历简单谈谈吧。当然要我完全搞懂这些法规目前是行不通的,因为我看到几百份文件也头晕,不过以后还得慢慢去学,能吃透它更好。nanjingcpu
第3楼2012/12/05
图文解说waters2695安装验证全过程
由于个人用的waters比较多,拆修几十次有余了,但还没看到一台新的2695从验证到如何运行的,这次恰好有两台2695在安装,另外waters的液相的用户应该也非常多,希望能分享一下体会交流学习,没有给他们广告的嫌疑。有次和他们工程师聊天的时候,听说waters工程师在论坛上发帖而被开除了,当时比较震惊,后面了解到waters公司是禁止员工在论坛上发帖的,可能和他们的企业文化有关,这就是所以很少看到waters在论坛上搞活动后交流互动的原因了。。。快验证完了,怕忘记,先写个大概,改天总结一下:
现附上几张图,还在验证中。有空写写
货到之后,先放一边,要等工程师来验货的,不能私自乱猜。钱一般是分两次付款,货来之前付一部分,过一点时间后再付完另外一部分,比列就不说了。
工程师来之后,仪器主要分为四个部分,2695分离部分,检测器,柱温箱,流动相盒。比想象的容易,柱温箱只要挂在分离部分上就行,然后流动相盒和检测器放在分离部分就行,接下来就是连接线路,各种管路。该放哪的放哪。
waters验证有一份文件,大概8页,按照上面的步骤来,搞定一页,打个勾……
开机后,要用溶剂充满真个管路,wetprime各个通道是必须的。然后接柱子adjust seal两次,两次结果要一致。如下图,
最后就是安装软件,这是最繁琐的一步了,要各种注册码,激活码,只有工程师才有。各种参数,工程师要捣鼓半天,然后跑样,测检测灵敏度,线性........让它自动跑完系统的序列,跑完后来收结果,看到PASS,那就恭喜成功一大半了,最后就是整理各种文件,该签字的签字……
这是验证用的各种标准物质
仪器安装完,waters工程师安装完后,你以为万事大吉的话就错了。还少了最重要的一步。计量审计,这的找官方机构来鉴定,人家说行就OK了,审核时出现了小意外,人家审计时,仪器竟然lostprime,吓了一跳,甚好以前碰到过,sealwash,needlewash,wetprime里面好多气泡,赶快用注射器抽了两管就好了,里面气泡很多,应该是仪器前处理没做好,因此偷懒是不行的。
这是测柱温箱温度的,一小时内采集六次……
六针重复性,面积,保留时间rsd《2%
这是测泵流速的,测三次,每次五分钟,用容量瓶称量,减重法,取三次平均值。
这是跑样结果。
文件夹中包含各种文件,磁盘……
最后配上sop,实验记录就能投入使用了………………
