气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/07
是总的气体流量 还是 柱流量?好几个流量对于没有 载气节省 模式的 分流流量固定后 总流量不会有太大变化
系统设置
第2楼2012/12/07
气体的总流量,进样和不进样一样吗?节省模式不开
lyxuan1007
第3楼2012/12/07
是一样的,只是进样时分流
第4楼2012/12/07
那岂不是很浪费气吗?分流比100:1的话,几天不就用完了嘛
戈壁明珠
第5楼2012/12/07
所以采用载气节省模式,不分流时分流出口流量是很小的,节省载气。
yifan1117
第6楼2012/12/07
感觉是一样的吧!
尘
第7楼2012/12/07
进样的时候不一样,其他时候一样
独钓寒江雪
第8楼2012/12/08
不进样你可以调小分流比啊
雨木霖
第9楼2012/12/08
尽可能的打开载气节省模式吧。。
安平
第10楼2012/12/08
什么型号的仪器?有些仪器有待机状态,进入待机状态,进样前和进样之后(较短时间)流量相同。 有些仪器是不同的。
