论文写作技巧十大关键性
  • li8888lili8888
    2012/12/08
论文写作和投稿
  • mogoedit团队翻译,转载请注明
    1. 研究:首先你需要研究你的文章的主题,让自己像个专家。
    利用互联网,学术数据库以及图书馆。认真做笔记并沉浸在伟大思想家的华丽辞藻中。
    2. 分析:既然你拥有扎实的知识基础,那么就开始分析你正在阅读的文章论点吧。明晰作者要表达的观点,写出阐明观点的论据和理由。找出逻辑方面的不足之处以及这篇文章的优点所在,通过分析他人的文章学会如何写文章。
    3. 头脑风暴:你的文章需要体现自己的见解和真实的写作才华。先问自己一打问题,然后回答它们。拿着笔沉思吧!去散散步,认真的想想,直到你想出一些原创的观点可以写。
    4. 论题:选出并确定你的最佳观点,以便围绕这个观点展开具体论述。你的论题是要点,要用简要的句子总结,向你的读者说明你的想法以及为何这么想。如果没有清晰的论题,是不可能写出一篇好文章的。
    5. 大纲:在下笔之前先拟个搞吧。每段用一句话先概括一下要写的内容,着重写出每段包含的要点。好好的琢磨一下论文的行文,调整论文的结构,确保每段内容的一致性。
    6. 介绍:现在可以坐下来写文章了。介绍部分应该引起读者注意,提出论点,把他们引入到你的论题中。介绍只是将论点展开,是将你的读者引入文章论点的转折点。
    7. 段落:每个观点都应单独成段。在你首句中点明观点,用论据支持整篇文章。详细阐述你的观点,这就好像你坐在你的读者面前向他/她讲述一样。换言之,谈谈你的文章而不是写文章。
    8. 结论:用一个简洁明了的句子,巧妙的完成文章,然后在一些引人入胜的观点上结束本篇文章的写作,也许是一个引证,一个有趣的扭曲逻辑,或是一些行动呼吁。如果你想让读者“起而行之”,那就清楚的告诉他们吧。
    9. MLA的格式:根据正确的引用指南为你的文章设计一个版式。文章的正文应正确引用所有观点和引证,放在参考文献后,并列出文章的具体来源。
    10. 语言:到这的时候,还没完呢。你还得润色一下你的语言,有没有错的语法,行文是否流畅,启承转合,重点是否清晰,调整你的行文,语调要沉着、稳健,还要做点其它直觉让你修改的东西。
  • 该帖子已被版主-省部重点实验室加3积分,加2经验;加分理由:欢迎来到论文板块交流
    第1楼2012/12/08
    楼主总结的好,多读几遍你的总结,写论文时用得着。
  • li8888lili8888
    第2楼2012/12/09
    谢谢,是我分享的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主总结的好,多读几遍你的总结,写论文时用得着。
